moi j'ai plus ou moins les mêmes soucis (le turbo a été refait à neuf la semaine dernière il est decata, egr en fonction et débitmètre tout neuf)
il pousse bien en 1er 3eme et 5eme mais en 2 et 4 il broute à +/- 2500 si je relâche et reprend il dépasse cette barre mais mollement ... alors si je passe la 5 il redescend dans les tours mais l’accélération est franche et j'arrive à monter limite zone rouge avec une bonne impression de "ca marche".
On m'avait parlé du problème de la pédale, donc j'ai débranché la mienne ce week-end résultat :
le deux broches débranchées : défaut au TB je ne dépasse pas le 2800 t/m mais il avance.
la broche du haut branchée plus de défaut et il fonctionne comme quand les deux sont branchées
et si j'inverse, celle du haut débranchée et celle du bas branchée, j'ai le défaut et il ne tire pas.
il ne dépasse pas les 2800 t/m.
Moi je ne pense pas au prb de la pédale, sinon il le ferait sur les 5 rapports mais c'est troublant de pouvoir débrancher la broche du bas sans qu'il y ait de défaut au TB.
On ne peut pas faire un reset de la gestion électronique ?
bonne soirée
Merci de ta réponse si rapide,
je vais faire ça ... et je posterai le retour.
sinon ça t'inspirerait quoi ?
@plus
Re ...
Ca y est le capteur de Pm est commandé, je le reçois normalement sous 48 h ...
après va falloir le changer.
:2 (24):
Ben en fait vu l'prix (25€ chez nini cannes) et les tests que j'ai faits ... Il y a de l'amélioration quand celui qui est en place est débranché.
Je m'en suis rendu compte cet après midi, en 5 si j'appuyais sur le levier de vitesse il avait les mêmes réactions qu'en 2 et en 4...
Du coup maintenant c'est mieux aussi en 2 et en 4 mais y a toujours un p'tit souci de " broutage" mais plus léger.
Je pense faire une reprog du boîtier personnalisé afin de pouvoir travailler sur plus de paramètre que les boîtiers additionnels j'ai la chance d'avoir Montaka à 3kms de la maison.
Qu'en pensez-vous ?
  • 4 semaines plus tard...
Re-Bonjour,
suite ... une fois changé le capteur de point-mort, toujours le même comportement, Monstaka n'a pas pu toucher la programmation, il aura ce qu'il faut mais pas avant quelques semaines. Du coup j'ai rendez-vous chez Azur technologie Samedi 7 Mars au matin pour essayer un boitier numérique.
D'autre part je cherche à savoir où je pourrais me procurer la petite pièce verte et blanche qui est au bout de la petite durite qui part de la Waste-gate et qui va vers le poumon et ressemble à un petit clapet (normalement il doit laisser passer l'air que dans un sens, hors moi le mien il laisse passer l'air dans les deux sens) et je pense que ça ne doit pas être normal ..
chez Nissan il n'ont pas la référence et je ne connais pas le nom précis de cette petite pièce donc pour faire une recherche sur le net ... Oualouuu.
je n'arrive pas à mettre de photo
Oui c'est ça...
mais quelle incidence peut-il avoir ?
car en plus il n'est pas referencé chez Nissan Antibes ou Cannes.
(comment fait-on pour mettre des photos ou quelle taille maxi ?)
Re ...
peux-tu me confirmer l'ordre dans lequel les durites doivent être branchées sur la pièce qui est à l'extrémité valve solénoïde ?
par avance Merci
Tony
Bonjour à tous ...
pour moi c'est résolu. je m'explique :
c'est bien la sonde de Point mort qui était Hs, elle empêchait la monté en régime (ce qui est son utilité) mais là elle était complètement défaillante elle faisait ce qu'elle voulait.
au début elle avait été débranchée mais ça n'a pas changé donc je suis allé chez Performance moteur à Carros 06 (M.Jacoud un Monsieur très bien) il m'a reprogrammé le patrol (je jour et la nuit) et comme ce Monsieur a une très bonne connaissance de la mécanique gérée par l’électronique m'a expliqué que le fait de la débrancher ne solutionnait pas la panne
et qu'il fallait la remplacer. ce qui a été fait hier par Christophe du Garage Boutaire à Auribeau sur Siagnes (ils sont tous vraiment pro). et là tout est rentré dans l'ordre.
Du coup il repart avec un turbo refait à neuf, le solénoïde du turbo neuf, gestion électronique reprogrammée, bougies de préchauffage neuves.
conclusion je n'ai plus du tout le même patrol !!!
heuuu :2 (20):
exactement non ....
je sais qu'il a modifié le couple et la puissance mais sur quels paramètres il a travaillé précisément ... Non :2 (20):
mais je sais que je n'ai plus le même tracteur.
et j'ai mes eproms d'origine dans une petite boite au cas où je voudrais revenir en arrière.
mais si tu veux des précisions je peux lui demander,
je dois y retourner, j'ai oublier mon blouson chez lui :2 (21)::2 (21):
quand on n'a pas de tête on a des roues :2 (4)::2 (4):
ouai je veux bien merci, car un préparateur m'a parlé de deux cartographies une en 4x2 et l'autre en 4x4 et il me dit que d'origine les 158 ch n'était qu'en 4x4 et moins en 4x2 j'aimerais avoir confirmation.
Pour info et ceux qui ont plus ou moins les mêmes symptômes, à savoir la sonde de point mort de boite de vitesse hs et qui perturbe à partir de 2300 t/mn (dans mon cas).
je me suis rendu compte et eu confirmation par mon mécano
Quand cette foutu sonde est hs, si vous vous servez du bouton "heat" au tableau de bord (le régime monte) et que vous passez un rapport et que ce régime reste stable ... c'est qu'elle est hs cette foutu biiiiiiiiippppppp. :2 (10):
il est possible aussi que le régime redescende au ralenti avec un rapport engagé, dans ce cas si vous asticotez le levier de vitesse et que le régime varie c'est qu'elle commence à faire des siennes (c'était mon cas).
et cette sonde de biiiiippppp ne coute que 30,13€ ttc
voilà si ça peut aider.
le 8 septembre 2011
.....Ensuite pour le pb de coupure d'accélérateur il m'a demandé si je conduisais avec la main sur le levier de vitesse car il pense lui que le pb ne viendrait pas du potentiomètre de la pédale car le témoin moteur devrait s'allumer, il pense plutôt au capteur de point mort sur la boite de vitesse. Il me dit que quand celui -ci déconne ou est usé, ça pourrait envoyer une information au calculateur en disant de ne plus accélérer car il n'y a plus de vitesse enclenchée.
Arnaud
c'est exactement ça ...
Merci Vosgiens
( moi aussi j'ne suis pas parfait .... :2 (20): )
comme dirait Claude Vanony j'suis pas daltonien j'suis vosgiens.
  • 1 an plus tard...
Bonjour à tous,
J'ai exactement le même problème sur le mien.
J'ai un Y61 DE 2002 avec un moteur remplacé depuis 50000 KM (Il en a 226000),un turbo neuf et une pompe à injection neuve.
J'ai roulé avec un boitier additionnel pendant 4 ans sans aucun problème jusqu'à la casse du turbo,puis la pompe à injection provoquée apparemment par une panne du boitier additionnel.
Mon 4x4 est également décatalysé et équipé d'une ligne d'échappement Tecinox.
Depuis un an , date des réparations, j'ai également un problème d'accélération quand je suis à vitesse constante et que je veux ré-accélérer ,je suis obligé de relâcher la pédale et d'appuyer à nouveau.
Aucun témoin de panne ne s'allume au tableau de bord mais je note depuis quelques temps une hausse de ma consommation de gas-oil même en conduite tranquille.
A priori , ça ne vient pas de la sonde de point mort, je ne sais pas si cela peut venir du débit mètre air puisque la voiture fonctionne normalement le reste du temps , reste peut-être cette histoire de pression de turbo...
Un détail aussi : depuis que j'ai retiré le boitier défaillant, j'ai évidement perdu en couple mais aussi 20 bons km/h en vitesse de pointe.
Si quelqu'un a une idée lumineuse , je suis preneur.:2 (21):
Merci d'avance
