je viens de faire 200 km avec mon trol et en arrivant chez moi la pédale d'embrayage était un peu plus molle et beaucoup de difficultés à passer les vitesses. A l'arrêt un peu moins, cela est arrivé d'un coup. Il a 192000Km quelles vérifications je peux faire ? est-ce l'embrayage ? et si oui avez-vous un ordre d'idée du coût ?
Patrol long 3,3td Ebro de 1989
En vous remerciant
2 possibilités a ton probleme
Soit une fuite au niveau de l'assistance, donc, pas assez de liquide pour commander le system
Soit le mecanisme qui fatique
Pour le premier cas, regarde dans le petit reservoir si tu as encore quelques chose.
Si il est vide, avant de le remplir, il faudra chercher la fuite (émetteur ou récepteur)
Pour le 2eme cas, il faut tomber la boite pour remplacer le maecanisme (ainsi que l'embrayage, butée et la bague pilote, bref, le kit)
Si tu pompes plusieurs fois sur la pédale, ça passe mieux en roulant ?
JFPAT
donc effectivement une fuite mais pas sur le récepteur ni sur l'émetteur mais sur l'amortisseur d'embrayage maintenant il faut que j'en trouve un
Merci pour vos conseils
