J en appelle a vos lumieres...car pour moi ca ne me parle pas du tout!!!
Puis je monter des 235X85X16 avec des jantes 6X16 en deport negatif de 10 voire 20?
Dans ce cas, quelle serait la difference si je mets ces memes pneus sur des 6X16 deport positif de 15?
je rappelle qu il s agit d un Y61 long de 2005...
merci de vos explications!! :2 (14)::2 (14):
le déport négatif fait ressortir tes roues de la carrosserie,
le déport positif les rapproche du chassis.
:2 (26):
mais donc les 2 peuvent etre montees avec cette taille de pneu?
c est juste une questions d esthetique alors??
le déport négatif permet d' éviter aux pneus de frotter sur le chassis ou intérieur d' aile lors de gros croisement de pont.
Trop de déport négatif fera que le pneu frottera sur l' aile
largeur de jante entre 6 et 7.5 pouces, recommandé par BF 6.5 pour du 235/85/16 AT
Salut!!
merci pour le lien..tres interessant et tres bien fait aussi!! :2 (14):
pourquoi pas tout simplement rester en deport 0 alors?
ou encore comment connaitre le deport par rapport a une taille de pneu?
pour moi c est vraiment pas evident tout ca....je nage....heureusement que je sais nager :2 (20):
tant que j y suis...je me lache...question subsidiare: faut il mettre sur des jantes toles des ecrous differents de ceux present sur des jantes alu? si oui pourquoi?
merci encore a tous...
