Bonjour a tous
J'ai un TD6 année 2000 que je voudrais transformer en un TB42 essence carburateur de 170ch
J'aimerais savoir si il ya beaucoup de modification a faire
Merci
Pour la pompe à essence externe je crois que la version OEM 0580464070 Pompe à essence 130 litres/heure à 3 bars Entrée pour durite 12 mm sortie 8 mm, 12v d'Origine Renault 21 2.0 Turbo. Convient jusqu'à 200 ch même puissance que le TB45S.
Reste à trouver les infos techniques de la pompe d'origine réf 17040-VB801 ou 17040-VB803 et voir les valeurs entre ces deux modèles :2 (26)::2 (26):
Le Moteur s'est réveillé, il fait un bruit incroyable
La prochaine étape c'est la rehausse de 7 cm, après c'est les tests
il t'excite à ce point ce beau bruit du moteur TB45S pervers va :mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9:
félicitations ma poule :bravo::bravo::bravo: reste maintenant à le voir sur le terrain :2 (15)::2 (15):
j'aimerais bien savoir s'il est possible de garder le radiateur du TD6 au lieu du TB45S qui dispose de deux mano ref 21595-VB200 :2 (18)::2 (18): parce que je ne vois pas où je pourrais les brancher ces manos :2 (18):
  • 3 semaines plus tard...
salut tarek, d'après les liens de pierre (tu peux les ouvrir en Version HTML ) la capcité d'huile c'est 7.6 litres avec le filtre neuf et 7.3 litres sans filtre :2 (24)::2 (24): et pas 6.8 litres comme on nous l'a dit donc il te manque 0.8 litre d'huile
je cherche toujours les infos sur la longueur de la jauge d'huile sinon avec ces infos on fait des repérages pour modifier nos jauges d'huile :2 (15)::2 (15):
et pour tes bruits de boite t'as réglé le problème :2 (18): et le carburateur mieux ou pas :2 (18):
les dernières New :2 (15)::2 (15): l'installation de mon TB45S en lieu et place du TD6
avec une superbe facture salée :hum7::hum7::hum7::hum7:
450905316 FILTRE CARBURANT
16400-03J00 FILTRE CARBURANT AVANT LE CARBURATEUR
15208-31U00 FILTRE A L HUILE
16546-03J00 FILTRE A AIR
02117-01023 COURROIE
02117-91023 COURROIE
11720-03J00 COURROIE
11320-01J00 SUPPORT BOITE
17040-VB801 POMPE COMPLÈTE CARBURANT
25080-89907 CAPTEUR TEMPÉRATURE
22401-21B14 BOUGIE D ALLUMAGE
15255-40F02 BOUCHON D'HUILE
20691-51E01 JOINT COLLECTEUR
21010-VB025 POMPE A EAU
21060-WJ100 HÉLICE
21082-37J00 ACCOUPLEMENT VENTILATEUR COMPLET
21200-VB001 THERMOSTAT COMPLET
01121-00772 BUTÉE D'EMBRAYAGE
30100-VB004 DISQUE D'EMBRAYAGE
30210-VB502 PLATEAU D'EMBRAYAGE
30620-VB003 RÉCEPTEUR D'EMBRAYAGE
Les supports ont été modifiés pour installer le moteur
la pédale électronique a été changée par une pédale avec câble
la boites à vitesses
la pompe à carburant a été changée
voila le reste suivra et avec les photos
Mabrouk Nadil pour le réveil de ton monstre bienvenue au Club des TB45s :2 (14):
merci tarek :2 (15)::2 (15): j'ai quelque bricoles à lui ramener pour pouvoir enfin le faire sortir prendre l'air :2 (15)::2 (15):
Bin dis donc... Y en a qui sont malades :2 (15): Chapeau pour la modif, c'est nickel !!! :2 (24)::2 (26):
Attends de voir les pare-chocs type ARB et Asphyr quand a fait :2 (15):
c'est bon après trois semaines de gestation il roule à nouveau :2 (15)::2 (15)::2 (15):
les dernières photos moteur
reste quelques bricoles et puis un bon coup de nettoyage moteur et de peinture moteur :2 (15)::2 (15):
le nouveau PC avant de tarek :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Mabrouk Nadil reste un bon stage de conduite pour que tu n'aies plus peur du monstre LOL
tu peux le dire, je ne le reconnais plus ! Le TD6 c'était un ange, le TB45 c'est le diable :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Tarek les photos de ta boite en cours de montage :2 (15)::2 (15): espérons qu'il a réussi à faire disparaître le grognement
voila les dernières photos des deux moteurs TB45S montés sur des ex TD6. Il nous reste quelques réglages de dernière minute.
Après des tests apparemment le pont arrière supporte mal le nouveau moteur : dès qu'on décélère on entend un grognement au pont arrière :2 (24)::2 (24):
bon avant tout honneur à Tarek alias Master T le premier à avoir risqué la greffe
le mien
et une pour le plaisir des YEUX :2 (24)::2 (24): réalisé ce matin avec le mien
j'ai oublié les dernières photos de ce matin la grosse modif de alias MONSTER T (tout mon quartier tournait autour de ton nouveau patrol Tarek mabrouk alik)
New PC arrière
et new PC avant + élargiseur de roue + rehausse de chez pas quoi :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Combien de chevaux din avec le TB45S ?
Pas facile à faire entrer ce moteur je pense bcp de modifications ....
En tout cas superbe boulot les gars :enaccord8:
Merci Jeff pour les chevaux au moins 24DIN (je crois :2 (20):) à 200 cv mais t'inquiète pas on ne paye pas de taxe sur les chevaux Din sur les voitures de plus de 10 ans d'age
Le Hic c'est la consommation environ 300Km pour un Plein :2 (24)::2 (24):
Pas trop de modification juste les supports moteur qu'il faut modifier sans plus, pour le reste tout a été viré du moteur et les éléments du TD6 à l'exceptions du faisceau récupéré et modifié
La greffe a duré pendant 7 jours pour le premier éveil du moteur et 7 jours supplémentaires pour les éléments du moteur TB45S pour un cout total main d'œuvre 450 euros pour le mécano
Pour un montant total de 2400 euros achat du moteur + boite + toutes ces éléments + 700 euros pour achat de pièces neuves
Donc un total de 3550 euros :2 (22)::2 (22): et sur ce montant faut déduire 2000 euros pour la revente du TD6.
Donc le prix de revient 1550 euros
le plus con on c'est fait avoir sur le prix des moteurs TB45S :2 (20)::2 (20)::2 (20):
Un pote a trouvé le même Moteur Boites à 1300 euros :2 (20)::2 (20)::2 (20):
Cool pour les 200 ch, par contre la consommation :2 (24): 95 l pour 300 km ..... aie aie !
Ne vient pas habiter en France :2 (15):
:2 (22)::2 (22): c'est foutu pour venir à un rassemblement de patrol en France
mais ça va le plein de super revient à 15 euros en Algérie :2 (15)::2 (15)::2 (15):
en france c'est 10 fois plus (essence) :2 (10):
je sais la dernière fois que j'étais en France 2007 j'ai fait le plein d'une polo essence pour 65 euros :2 (10)::2 (10)::2 (10):
