mais t est un grand malade toi :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):,amoureux de la clé de 12 :2 (15)::2 (15): ,en tout cas tres beau troll :amour1: et p.....n de sacré boulot,pour te donner du courage :betm13::betm13::betm13::betm13::betm13::betm13::2 (15)::2 (15):
  • Réponses 547
  • Vues 66.5k
j'adore.t'es comme moi.quand tu pousse le vis c'est vraiment jusqu'au bout.c'est dingue la maniaquerie.quant elle nous tiens celle la.elle nous lâche plus. :2 (15)::2 (17):
:2 (14)::2 (14):
Oué c'est clair!!
programme de ce week end...les periphériques.
-sonde d'origine de température d'eau naze!
-réparation d'une petite fuite de mon bocal de lave glace, joint de la pompe en cause.. :2 (15):.
je ne touche pas au pont ce week je suis tout seul... on gère ca la semaine prochaine pour les soudures les découpes et compagnie...
dimanche vélo! hihihi! :2 (20):
Bah alors il est jamais sale ce trol, tu connait pas la boue??? :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Moi z'aime pas la boue!!
ca en fou partout et puis niveau technique c'est pas ce qui m'attire... :2 (15)::2 (15):
toi tu es un grand malade jamais de la vi je te laisse mon troll^^
Beau boulot
moi un grand malade...
Faut pas que je tourne trop longtemps autour d'un troll...
sinon... :2 (15)::2 (15):
bon cet aprem temps pourri alors atelier peinture... :2 (17):
arbres, tirants, amortos, barre panhard...
Chui vert mon amortos arrière droit a force de frotter sur le ressort est naze!
on verra plus tard pour remplacer les 4!
t'es visiblement pas le genre à s'ennuyer :2 (15):
hello Zoreille!
Je m'explique:
du fait de ma rehausse j'ai du incliner le pont de manière à faire pointer le nez de pont vers la sortie de boite (cas de l'arbre à double croisillons)
Comme le pont se trouve incliné les chapelles se trouvent elles aussi inclinés du coup les ressort ne reposent pas à plats & sont bandés en courbe.
Du coup à droite l'amorto touche sur le ressort & à force ca l'a mater! :2 (22): .
quand je l'ai démonter je le comprime quasiment comme une pompe à vélo... du coup il est naze!
Je ne le remplace pas encore, j'attend, je met de côté j'aime bien les modèles qu'a installé jeff!!! :2 (24)::2 (24): .
Mais bon...
:2 (3): c'est sur que c'est dur super matos.mais le prix aussi est super....
ce samedi on ressort le matos de découpe soudure et autre meulage!!!
une boite de courage et en avant... :2 (14):
découpe de tout ce qui ne va pas servir!
avec l'angle donner au pont j'avais la barre panhard qui touchais sur le support du répart. de freinage.
du coup j'ai souder un patte sur le dessus du pont et completement effacer le support d'origine!
sur les chapelles soudure des cones....
calage et soudure des ensembles sur le pont.
puis le boulot fini pret à peindre.
avec en dernier le calage des supports d'amortos.
je les ai garder en lieu et place d'origine histoire d'avoir une course maxi avec de futur amortisseurs.
tu te lance dans de ces trucs. :2 (24)::2 (24): t'es un grand malade............. :2 (26)::2 (15):
