Bonjour a tous
Je suis totalement inculte en GPS et en cartographie (mais je vais essayer de m'y mettre)
Voila. J'ai un GPS Garmin Nuvi 250 capable d'enregistrer les trace de mes deplacement.
J'ai egalement de dispo, OZI et les carte topos qui vont avec.
Ma question : Est il possible de visualiser les traces du GPS sur les cartes de OZI comme on peut le faire dans MapSource (mais qui n'a que des carte routieres)
Le but etant d'enregistrer mes sorties TT pour les visualiser sur un vraie carte TOPO
Merci pour vos lumieres
Soit Ozi permet de communiquer directement avec ton GPS, et ce serait plutôt Menu GARMIN/RecupTrack du GPS.
Soit il ne peut pas directement et alors:
1/ Il faut passer par une communication standard (NMEA) (je peux pas t'aider, je ne connais pas ton GPS)
2/ Récupère les traces avec MapSource et sauve les dans un ficher Garmin. Transforme le ficher garmin en Fichier OZI avec GPS Babel puis ouvre le fichier comme indiqué ci dessus.
Pour un pas à pas, il faut un peu de temps, mais c'est possible d'ici quelques temps car je dois en faire un bientôt pour un collègue.
me parait plus simple avec TTQV
import export du gps vers le log
et track direct sur pc
Si le GPS est compatible OZI, c'est exactement ce qu'il aura.
