bonjour à tous voila je vous présente notre projet " un trayback " pour les novices c'un patrol coupé en deux avec un arceau a l'arrière nous avons monté un team " TEAM FAR AWAY " un pilote patrice un co - pilote moi et deux super mécano
nous avons achetez un nissan patrol y60 slx de 1990 avec 280 000 km au compteur !! culasse hs !!
aprés avoir refais le moteur et quelques bricole nous nous attaquons au gros morceaux
coupé en deux le trol
fabrication de l'arceau intérieur et un arceau arrière extérieur on a opté pour cette option aprés plusieurs grandes discussions
réhausse en +5 cm
body lift +3 cm
un treuil warn 8274 va prendre place a l'arrière avec poulie de renvoie d'angle pour que le crochet arrive devant.
sièges baquet
et encore plusieurs modifs à faire
allez place aux photos !!
le patrol quand on l'a acheté
http://img502.imageshack.us/img502/3174/p2040112.jpg
aprés avoir rectifié la culasse mis des mud max 305 / 16 ça ressemble à autre chose !!!
http://yfrog.com/g0pict0338j
http://yfrog.com/evpict0347oj
allez on commencent les choses sérieuses dépouiller le patrol de tous le surplus de poids banquette, moquettes, plastiques
http://yfrog.com/6bsdc11304nj
http://yfrog.com/jcsdc11381rj
aprés calcul et tracage !! hop coupé en deux
http://yfrog.com/6gsdc113841j
http://yfrog.com/6fsdc11387qj
http://yfrog.com/gosdc11394j
préparation pour le refermer
http://yfrog.com/j0sdc11435dj
http://yfrog.com/jlsdc11434sj
et on continue dans le lourd ( vive les tractopelles )
http://yfrog.com/dyimg9105j
http://yfrog.com/6eimg9107ij
le chassis !!!
http://yfrog.com/b7img9108j
voila la prochaine étape l'arceau interieur et démontage moteur, boite, ponts
la suite samedi prochain nous bossons que les week ends
ps : nous cherchons des sponsors pour notre projet si quelqu'un est intéréssé et tout commentaires, idées et conseils seront les bienvenue .
Blog du team -------> http://teamfaraway.over-blog.com
  • Réponses 274
  • Vues 66.5k
Et ben va avoir une sacrée belle tronche celui la , aller courage et bon rétablissement !!!
Merci !! Oui j espère qu'il sera pas mal, à la fin de ce week-end on fait l'arceau arrière et le déplacement du réservoir et on enlève 10 cm du châssis !! les photos à suivre
Bonne continuation et on les attend comme à chaque fois !!!
Et ben que du travail de pro , magnifique , j' adhère !!!
Beau travail les gars, très intéressant bon courage.
bonjour, une petite question !! dites-moi quelqu'un aurait-il déjà vu ou mis un treuil à l'arrière d'un patrol pour tirer à l'avant ????? donc le câble passe sous le châssis et sort au pare-choc avant ?? ça m'aiderait vachement !!! (:-)
Oui y' a déjà un gars ici qu'il la fait , mais le soucis est de me rappelé qui ?
l'arceau arrière du trayback !
on a racourcie le chassis de 15 cm et remplacé la traverse arrière d'origine
par une traverse pleine de 100 x 30 mm en acier !!
support pour les roues de secours
pour les pneus ça sera des SIMEX EXTREME TREKKER 33 X 10.5 x R 16
Bien vu, mais tu vas les mettre à chant tes roues de secours ? c'est plus pratique pour descendre ou monter !!!
Vous deviez lester l'arriere? :2 (24):
oui je sais mais sur chant les pneus sont beaucoup trop haut pour le centre de gravité !! parce qu'ils sont placé au dessus du réservoir !
a voir !! on essaye et on verras !!
oui parce que en coupant le 4x4 en deux on a perdu beaucoup de poids !! donc on en remet du poids pour avoir un rapport poids avant poids arrière égal !!! :2 (24):
remontage des ailes, capot, portières
fabrication du rack de pneus et la goulotte de remplissage du gazoil fixé
Bien tout ça , et tu va le mettre de quel couleur ? je ne me rappèle plus si tu en avait parler !!!
oui ca avance un peu !! on va le peindre en bleu SUBARU !! et arceau en rouge !! si on est prêt a temps !!
Je vous le souhaite en tout cas , vous reste 3 mois ça peut le faire mais va pas falloir chômer , aller courage !!!
fabrication des supports pour le radiateur !!
le radiateur sera changé par un neuf !! et 2 ventilos SPAL prendront place derrière
Il n'est pas un peu vulnérable positionné en hauteur en cas de retournement ?
Je le placerais un peu plus bas pour éviter la casse, la circulation d'air forcée se fera sans pb.
Pourquoi ne pas le mettre longitudinalement pour avoir l'évacuation du flux d'air chaud sur le coté ?
Bravo les gars pour ce que vous nous faites partager (même si ce n'est encore que le début).
le but n'étant pas de se retourner... mais bon si ca arrive on verra bien. c'est vrai que plus bas il aurait été mieux.
on est obligé d'être un peu haut pour avoir de la place pour tout positionner. car on devrait installer une partie du treuil en dessous.. a suivre ;)
en latéral, c'est pas évident a placer, et c'est sujet aux branches...donc c'est pas mieux.
merci pour tes encouragements ! et tes opinions :-)
rien t’empêche de faire un arceau autour du radiateur :2 (15):
Beaucoup de proto le place la aussi , doit y avoir une raison tout de même , peut être plus d'air , certain même font une prise d'air sur le toit pour amener justement plus d'air !!!
