salut à tous
j'ai un souci sur mon troll Y61 td6
moyeu en mode auto, ou manuel
le souci c'est qu'il ne veut plus se mettre en courte ou au neutre
pour le mettre en 4x4 très bien avec un doigt après j'appuie : rien ne veut se mettre
Quelqu'un a une idée d'où ça peut venir ?
grand merci :2 (22)::2 (22):
il faut appuyer sur le levier pour passer en neutre ou en courte. Si ça ne marche pas c'est qu'il y a un pb dans ta boite de transfert :2 (21):
tu n'aurais pas rehaussé la caisse de ton troll ? ou abaissé fortement la traverse de la boite ?
Bjr rehausse la caisse NON !!! abaisse la traverse de la boite il y a une cale
une seule je pensais à ça moi aussi à la cale de traverse de la boite
kit de suspension + 7.5 une seule cale
en placer une de plus NON ????
Il serait bon de vérifier que ton levier de transfert ne touche pas la tôle du passage des leviers ...
je regarde ça OK cet aprem (trop froid là hihihi)
Pierre encore merci
salut à tous
voila résolu mon problème
Ca marche après un petit démontage pour voir si ça passe à la main
coté boite très bien !! alors il reste juste voir si le levier pousse bien (très bien) aussi alors là :2 (10)::2 (10):
remontage est la surprise ça marche youpi youpi :2 (24)::2 (14):
  • 5 ans plus tard...
Bonsoir , petit déterrage , j'ai essayer ce week end un patrol y61 3.0 de 2003 (en vue d'achat) bien entretenu , mais ce qui me chagrine c'est aussi ce soucis de difficultés à passer de N a 4 court , dur à appuyer ! Il a une rehausse Ome +5 aussi ! Quelle est la modif a effectué svp ?
Bonjour à ts , personne peut me donner l'astuce sur ce soucis , afin d être sur que ce n'est un problème plus important et de me taper une réparation qui coûte un œil , je vais cherché le troll semaine prochaine .
Merci à tous !:2 (15): C'est un boite manuelle' date=' je vais le chercher la semaine prochaine[/quote']
ça venait d'où ??
