Bonjour à tous :2 (17):,
je viens à vous car je possède un patrol gr 2.8 td de 90, je viens de lui changer le moteur et depuis il ronronne à merveille sauf pourquoi je poste ce sujet
j'ai l'aiguille au compteur de T° qui ne se lève pas même après 1 h à tourner, l'aiguille et le faisceau fonctionne car testé à la masse elle monte, le calorstat s'ouvre bien même très bien chauffage int impec, la sonde de t° fonctionne elle aussi très bien testée avec mon voltmètre ainsi que le LDR avec purge faite.
En clair tout a été testé mais l'aiguille ne se lève pas d'une once, résultat que je ne puisse pas prendre la route sans température car depuis que je l'ai je tourne qu'au regard de cette fameuse indication
Je suis ouvert à toutes astuces ou autre et vous vos trolls l'aiguille monte au bout de combien de temps env
SALUTATION D'UN TROLLEUR EN DETRESSE :2 (23):
Il y a pire comme détresse , il faut mieux celà plutôt qu'il chauffe réellement ...
Tu es sûr d'avoir la continuité sur le faisceau ?
JFPAT
Merci de ta réponse, oui j'ai la continuité car j'ai branché directement la cosse de la sonde à la masse et résultat mon aiguille monte à bloc donc je peux te dire que je suis sur les nerfs :2 (10): car la neige va arriver réellement et je veux mon ti gros :2 (25):
Dites moi aussi svp en combien de temps vos aiguilles de T° monte
Merci à tous d'avance...
L'aiguille est censée fonctionner avec une mise à la masse ?
Si quelqu'un peut renseigner ...
JFPAT
Oui c'est ce que j'ai fait, aiguille à la masse elle monte donc faisceau + aiguille compteur OK
Sonde de t° testée au voltmètre par deux façons elle fonctionne ok
Ldr + purge ok
Mais mon aiguille de T° moteur tournant même 1 h ne lève pas ??????????????
L'aiguille est sensée fonctionner avec une mise à la masse ?
JFPAT
bsr...
sonde de température= résistance variable selon la température moteur.
la résistance est incluse entre + et -.
donc si on met le câblage de la sonde direct a la masse , on shunte la sonde et on indique temp maxi au tableau de bord.
ce qui indique que le câblage est correct.
Dites moi aussi svp en combien de temps vos aiguilles de T° monte Merci a tous d'avance...
bsr...
suivant les conditions suivantes:
- temp ext ,
- position du pied sur l'accélérateur,
- nbre de tr/min du moteur
- état du circuit de LDR
pour le troll on dira........ un certain temps.
sinon pour nos aiguilles je pense que ça dépend aussi des circonstances et de la passagère :2 (15):
et donc on peut en déduire que la sonde ne baigne pas dans le LDR ....... :2 (22):
si mais à travers un doigt de gant.
Merci pour vos réponses, mais donc en clair j'ai bien tout testé et si tout est normal elle devrait monter sinon j'appelle Harry potter lol :2 (15):
bsr...
quelle valeur de résistance as-tu mesurée ?
Pour la mesure je l'ai fait à l'ancienne c'està dire au voltmètre et la casserole sur le feu. Le voltmètre augmente bien puis dès qu'on la refroidit le voltmètre baisse en conséquence ...
demain je crois que je vais charger ma grosse caisse à outils et je vais tourner plus car j'ai fait env 20 km par la route et un autre jour 1 h sur place peut-être qu'en roulant cela va changer ???? :2 (21):
Sur la position Ohms ?
JFPAT
je suis peut-être hors sujet mais moi mon aiguille ne se lève pas mais c'est à cause de mon calorstat qui est foutu :2 (20):
elle ne monte que quand je monte à 110 120 sur autoroute :2 (20):
Changes le si tu veux préserver ton moteur ...
JFPAT
JFPAT
je l'ai, mais il fait -7 et je n'ai que dehors pour le changer alors je roule doucement et j'attends que la température remonte un peu :2 (20):
Alors glisse un carton devant ton radia ...
JFPAT
JFPAT
oui c'est vrai je n'y ai pas pensé :2 (21)::2 (20):
petite question : est-ce que la masse qui vient à la sonde est correcte ?
