Bonjour à tous,
j'ai lu plein de posts sur des sujet similaires, mais je suis en train de devenir fou :2 (14): suite à ma rehausse (au départ +7.5 mais en fait, il fait +10) j'ai aligné les chapes de sortie de boite et du nez de pont comme expliqué dans la rubrique rehausse, est là j'ai toujours des grognements est des bruits de ferraille, bon je n'ai pas trouvé pour l'instant un arbre à double-croisillons donc j'essaye de faire au mieux avec celui d'origine et là une question quand le "coulisseau" est trop sorti ça peut engendrer mes problèmes :2 (18):
Par avance merci....
ce que j'ai fait pour l'instant c'est de mettre les mêmes angles en sortie de boite et nez de pont pour que les croisillons soient parallèles le coulisso est sortie de 6cm, sur le plan j'ai fait le réglage du milieu (bon) :2 (15):
crampon bonjour
d' après la photo que tu mets en première page , il me semble bizarre que tu es aligné correctement la chape de sortie de boite et celle du pont
le nez de pont plonge sur cette photo....
comme tu as mis des cales sous la traverse de boite , la sortie de boite n' est plus horizontale , elle plonge
donc le nez de pont pour être // à la sortie de boite devrait être ... relevé
ça ne semble pas le cas sur la photo :2 (26):
chai pas si je suis assez clair ? :2 (23):
a voir de ce côté :2 (18):
crampon bonjour
Bonjour Tangy, oui j'ai repris ce réglage, a vrai dire j'ai tout essayé comme angle mais sans résultats :2 (22): je suis en train de faire la modif pour descendre la boite ... voir plus tard :2 (15):
arf !
c' est pas évident ... sur le 60 de mon fiston ( calagan ) il a fini par mettre un abre double croisillon et des tirants arr sup réglables
depuis plus aucune vibration :2 (17):
BONJOUR A TOUS
t as regardé si ton arbres n est pas tordu :2 (18): moi ce qui m echappe TOUJOURS AUTANT c est quil fait :2 (12): du bruit en 1er :2 (24):
Salut Gustave, j'ai fait plein de tests et j'y suis encore dessus, pas de jeu dans ma sortie de boite et pas de jeu dans le nez de pont, j'ai vérifié le jeu du différentiel dés que je tourne un roue l'autre tourne de suite dans l'autre sens bien sur :2 (14): et il n'y a pas de jeu
pour info, voila la vidéo que j'ai pour autre post
[/url]http://www.prise1.com/index.php?v=NJBUNRaTjc0
ok tout faux ] :2 (22):
pas trés agreable comme bruit :2 (22):
ta transmition ne tape pas ici? j'avais se probleme sur mon Y60long a l'avant
on dirait la garniture ( usée ) du frein a main qui frotte dans le tambour ???
:2 (22):
:2 (22):
je pense pas, dés que je retire l'arbre et je laisse le tambour du frein plus de bruits :2 (24):
j'ai fait des vidéos avec les roues arrières sur chandelles :2 (12): je crois que Gustave a raison mon arbre est voilé :2 (22)::2 (22): peut être chose :2 (18): a la fin je ne sais plus :2 (25): :2 (25):
c'est normal que dés que je me mets au point mort les roues s'arrêtent presque de suite :2 (18): et quand je les fais tournées a la main, elle garde une certaine inertie...
non je moins d'angle que ça :2 (26):
c'est le miens celui-ci peete, et non sa ne touche pas :2 (26):
crampon, il faut que tu te fasse preter un arbre pour essayer, sinon tu va tournée en rond pendant des jours a chercher une solution
passe une anonce au bistrot, y'a bien un trolleur qui peut te preter ça, sa prend 1H maxi, et au moins tu serat fixée :2 (26):
:2 (22):
vu le bruit de cloche que sa fait,j'ai pensé aussi à sa,moi j'essaierais de tirer légèrement le frein à main en roulant,en gardant le pouce sur le clic et tirer lâcher plusieurs foi pour voir si il y a un changement dans le bruit,c'est peut être une co....rie mais il faut tout essayer :2 (14)::2 (14):
:2 (24): pourquoi j'arrive pas a voir les liens :2 (10):
:2 (12): a bon moi ça marche...
:2 (24): moi y marche les liens :2 (26):
Oui je vais me faire prêter un arbre comme ça je serais fixé :2 (22):
il me semble que les tulipe sur le pont ne sont pas les memes :2 (22):
a confirmée :2 (20):
ok on va rester y60 :2 (15):
:2 (22):
oui j'ai testé ça change rien, même chose avec l'embrayage :2 (11):
Salut a tous, des nouvelles :2 (11): je n'ai pas trouvé des arbres en prêt ou location :2 (21): donc j'en ai trouvé un d'okaz de 4.2 avec les flaques d'accouplements, je l'ai bien graissé avant le montage et :2 (12): le bruit a diminué :2 (24): mais toujours là, faible mais là :2 (10)::2 (10):
salut crampon
je pensait que tu nous donnerai de bonne nouvelle :2 (22):
j'ai un peu les boules que personne ne t'ai preter un arbre pour faire un essai :2 (10): , dommage qu'on soit pas plus proche, je t'aurai preter le miens sans probleme!
a tu essayer de faire tourner le troll en premiere "sans arbre" , pour etre sur que le probleme ne vienne pas de la boite :2 (21):
salut crampon
c'est pas évident de trouver un préteur on c'est raté avec Beber 13
Oui j'ai roulé sans l'arbre arrière et là plus de bruits, j'ai même essayer le pont arrière sur chandelle en 1er et en 2me a 1100/1200 tour pas de bruits, c'est quand il est en contrainte je pense :2 (21): j'ai eu Gustave au tel pour lui aussi c'est :2 (24): et j'ai euro 4x4 pour eux c'est peut être le jeu d'entre dent du pinion d'attaque qui est un peu trop important et qui engendre bruit et vibration qui remonte dans l'arbre :2 (11)::2 (11)::2 (11): je suis quillé :2 (15):
portant quand j'ai changé l'arbre j'ai tout vérifier et le jeu me semblait entre 1 et 2 mm :2 (12): je vais ouvrir et regarder au comparateur :2 (22):
