bonjour à tous
je suis à la recherche du branchement de bougies de préchauffe sur un gr y60, je voulais savoir comment les barrettes se mettent et si il y a des rondelles isolantes entre-elles
merci d'avance
merci pour la documentation :2 (14):
mais pour le contrôle pas de problème
le problème c'est le branchement
:2 (24): de mémoire les 3 dernières sont isolées des 3 premières par des rondelles isolantes mais après ?????
et demain je regarde et si pas de réponse je te dirai. :2 (26):
tu ne peux pas te tromper car la grande barrette n'est pas percée au même diamètre :2 (15):
donc la grande en premier sur les 6 et la petite sur les 3 dernières :2 (26):
ok merci dont il y a bien des rondelles isolantes entre les deux barrettes.
je vais les chercher si elles ne sont pas au fond du carton
