Posté(e) : 17 janvier 201114 a Bonjour à tous, Décidement je n'en fini pas, a croire que j'ai soif.... de connaissances en ce moment !! Toujours suite à la rénov de mon troll (et de quelques autres tas de rouilles...), je me retrouve souvent confronté au probleme suivant: quelle graisse utiliser, où et quand ? Je m'y perds un peu: Graisse blanche, graisse au cuivre, graisse au téflon, huile au téflon, vaseline , graisse au lithium, graisse au bisulfure de molybdene, graphite etc... Parcequ'il y a un paquet d'endroits où en mettre: roulements de ponts, de roues, joint homocinetique, arbres de transmissions, croisillons, cannelures embrayage, moyeux et j'en oublie surement. Toutes ces pieces mécaniques ne subissent pas les memes contraintes. Donc si vous avez des infos
Posté(e) : 17 janvier 201114 a Quelques info sur les graisses : Graisse Blanche : Pour les paliers et roulements, de – 15°C à + 150°C, permet une excellente lubrification de tous les mécanismes de glissement. Insoluble dans l’eau, GRAISSE BLANCHE AL résiste à la vapeur, aux acides et aux bases. Elle est largement utilisée dans le domaine de la lubrification du matériel de fabrication dans l’industrie alimentaire, notamment pour la lubrification des chaînes et des engrenages, ainsi que tous les organes soumis à de fortes charges. Graisse au cuivre : Graisse pour montage et assemblage à très haute température Permet des déposes non destructives Convient pour la boulonnerie soumise à très haute température Graisse conductrice d’électricité (contient plus de 10% de particules de cuivre) Graisse au téflon : La graisse au téflon pour le montage des pièces ou le traitement des roulements. Le Teflon abaisse encore le frottement et réduit l'usure des des roulements. Huile au téflon : Excellente protection contre l’usure en présence de pressions extrêmes Résiste à l’eau et à la saleté et prévient la corrosion Réduction de l’allongement, des risques de grippage et de défaillance ultime des chaînes Accroissement de la durée de vie de l’huile de boîte de vitesses et réduction de la température de l’huile Excellentes caractéristiques de marche à sec Graisse au Lithium : La Graisse lithium est un lubrifiant polyvalent longue durée adapté aux conditions difficiles. Ses propriétés anti-usure et anti-rouille la rendent idéale pour les graissages multiples y compris en cas de fortes charges ou hautes pressions. Cette graisse résiste à l'eau et à la chaleur, empêche l'oxydation des mécanismes et réduit les coefficients de frottement. Ce produit est également recommandé pour les moyeux, les roulements, les glissières de portes de garages, les essieux... graisse au bisulfure de molybdene : Spécialement conçue pour le travail sous fortes charges et chocs répétés Idéale pour les glissières, les câbles et mâts de grues, les engrenages ouverts, les vis sans fin Cette graisse évite tout arrachement de métal et les détériorations graisse graphitée: graphitée est fabriquée à partir d'un agent gélifiant à base de Lithium, d'une huile de base de première qualité et de graphite améliorant la capacité de charge à haute température. L'huile de base hautement raffinée contient moins de 3% de PNA.. Le graphite forme un film lubrifiant sur les surfaces métalliques jusqu'à 500°C.. A ces températures élevées l'huile et le savon se sont évaporés laissant le graphite assurer la lubrification. Cordialement, Petit caillou.
Posté(e) : 17 janvier 201114 a Auteur Clair net et précis, merci petit caillou J'ai oublié un truc, quelle graisse mettre au remontage des pistons d'etriers de freins ?
Posté(e) : 17 janvier 201114 a Auteur La graisse au lithium me parait pas mal pour à peu pret tout sur nos trolls non? j'ai vu des pots de 1kg à vendre. Je suis tenté
Posté(e) : 17 janvier 201114 a Je crois que c'est plutôt de la graisse au cuivre pur les pistons de frein tout du moins haute température, mais il en faut très peu. cordialement, Petit caillou.
Posté(e) : 17 janvier 201114 a Pour les pistons d'étriers, enduire simplement le joint de liquide de frein, c'est tout.
Posté(e) : 17 janvier 201114 a salut, je suis mecano viticole (toujours les mains dans la graisse... ) et nous on graisse presque tout a la graphitée, elle est très bien + un tube de graisse alu pour tout ce qui est filetage et visserie....
Posté(e) : 17 janvier 201114 a Clair net et précis, merci petit caillou J'ai oublié un truc, quelle graisse mettre au remontage des pistons d'etriers de freins ? pour les etriers: de la graisse au bisulfure de molybdene .
Posté(e) : 17 janvier 201114 a Clair net et précis, merci petit caillou J'ai oublié un truc, quelle graisse mettre au remontage des pistons d'étriers de freins ? graisse silicone, très légère, parfait pour le joint à soufflet !!
Posté(e) : 17 janvier 201114 a Merci les gars ce jore d'infos sur les graisses et très instructif ça sert toujours et bravo (Petit caillou) pour ce rapportage si bien fait
Posté(e) : 17 janvier 201114 a Auteur Je pensais, la graisse silicone, ça peut graisser les caoutchouc style silent bloc et tout pour eviter les craquellements dus au temps ?
Posté(e) : 18 janvier 201114 a Référent Mécanique Pour les pistons d'étriers, enduire simplement le joint de liquide de frein, c'est tout. c'est ce que je fais toujours
Posté(e) : 19 juillet 201113 a J'ai eu un contact très positif avec la société Française Belleville qui est fabriquant de graisse ; je me fournis chez eux depuis de nombreuses années ; très pro; très bons conseils .... tous mes véhicules perso et pro sont graissés à la belleville .....
Posté(e) : 19 juillet 201113 a Bravo pour l'info sur la graisse, très instructif, un autre mot, merci.
