bjr a tous je me suis presenter il y a quelque temps mais je n ai pas eu l occosion d en faire plus alors je me lance
mon trol kit body + 5 kit ressort et amorto +5 cale de ressort + 3 pneu maxxis mudzilla 35 13.50 r16
j ai tout dementer l intterieur pour tout repeindre au pistlet puis j y ai monter 2 baquet j ai refait l interieur en alu et la je vien de me faire un pare choc avec treuil
merci pour vos comentaires
a bientot
  • Réponses 230
  • Vues 38.1k
a bientot
a bientot
Bien beau ton troll , mais pas sur qu'il soit dans la bonne rubrique !!!
salut super ton engins bon boulot! :2 (24):
Exact... je le transfère dans la galerie d'expo ! :2 (26):
+ modif du titre peut être :2 (26):
Super trol en tout cas! :2 (15):
Magnifique comme la grande majorité des trolls Corse
Les Trolls sont très bien intégrés en Corse :2 (15):
Je suis du même avis que notre Denis. Les Corses savent faire du beau troll, et manifestement efficaces pour endurer les sorties de fou...! :2 (15):
merci a tous!!! hier j ai passer 3 couches au pistolet que je laisse secher jusqu a samedi ensuite j y monte le treuil et je le met en place definitif je le mettrai en photo
si quelqu un veux les cotes et toutes les photos etape par etape
a plus
Super nickel ton troll!! En tout cas le boulot est impeccable!! :2 (26):
Il est magnifique!
a plus
perso, je veux bien les côtes.....je le verrai bien sur mon troll!!
annee 1994!!j ai trouver les 2 manille que je vais mettre sur les cote du pc j ai hate a etre samedi pour le terminer!!!
voila comme convenu j ai installer ce matin le pc le temps m a pas aider il pleut en corse donc propreter du garage pour y mettre le museau et pftttt il entre tout juste :2 (21):
jai demonter la boite de commande et je l ai placer dans le moteur a cote de la baterrie j ai aussi refait moi memme les cable en 50 mn blindee avec un gros contateur a cle rouge demontable il as fallu aussi changer la cosse du + car le cable du treuil plus celui de l alim du patrol ca ft tres gros j ai ensuite instaler le treuil sur le pare choc et apres le pare choc sur le patrol je vous dit pas j ai les rein casser!!mise en place des entretoise en acier avec du tube de chauffage en 15/21 dans les longerons puis apres les tirants de 12 avec de la loctite pour les ecrous pour les vibrations etc serrage et essai tout mache nikel
voila a bientot
voila a bientot
Trés beau boulot , jolie pc :2 (26): tu ne pouvais pas rattraper la hauteur pour conbler l'éspace du au body ?
