Posté(e) : 1 février 201114 a Bonjour, Je viens d'acheter un mano pour prendre les pressions d'huile moteur, mais il est spécifique Peugeot.. Ma question est, quel est le modèle de filetage du capteur de pression d'huile que j'adapte mon mano pour le moteur type RD28T ?? Cordialement.
Posté(e) : 2 février 201114 a Auteur Merci Pierre, je vais essayer de trouver ça chez des spécialistes sur Tours .. Enfin j'espère..
Posté(e) : 2 février 201114 a Merci Pierre, je vais essayer de trouver ça chez des spécialistes sur Tours .. Enfin j'espère.. salut a toi tient au cas ou !! http://www.legris.com/Legris_ecom/RechercherReferencesTypeArticle.do;jsessionid=5BEAF0250FE1FD2BA263E09BCC9C30B4?codeActivite=BP&codeGroupe=05&codeFamille=02&codeSousFamille=03&codeTypeArticle=0167&codeFiliale=italia&codeLangue=fr
Posté(e) : 5 février 201114 a ah oui voilà ce qu'il me faut ! je suis en train d'installer un mano de pression d'huile sur mon 61 3,0L et je ne trouvais pas de solution pour adapter cette sonde au filetage conique sur le bloc moteur dans l'idée : je supprime le mano contact (à droite du filtre à huile) et je voulais visser la sonde neuve à la place ... mais là ... ça ne le fait pas le mano contact nissan a un filetage "normal" alors que la sonde a un filetage conique où peut-on trouver cette pièce miracle qui adapte les 2 filetages ? une adresse en France, peut-être ?
Posté(e) : 5 février 201114 a ah oui voilà ce qu' il me faut ! je suis en train d'installer un mano de pression d' huile sur mon 61 3,0L et je ne trouvais pas de solution pour adapter cette sonde au filetage conique sur le bloc moteur dans l'idée : je supprime le mano contact (à droite du filtre à huile) et je voulais visser la sonde neuve à la place ... mais là ... ça ne le fait pas le mano contact nissan a un filetage "normal" alors que la sonde a un filetage conique où peut-on trouver cette pièce miracle qui adapte les 2 filetages ? une adresse en France , peut-être ? > ici tu devrais trouver ton bonheur http://www.legris.com/jahia/Jahia/filiale/italia/lang/fr/home ou peut-être ici http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://www.nissport.com/catalog/product.asp%3FProductCode%3DNS-2100%26EquipmentType%3DProducts&prev=/search%3Fq%3Dadaptateur%2B1-8%25C3%25A8me%2BNPT%2B%25C3%25A0%2B1-8%25C3%25A8me%2BBSPT%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhg6m2li92ckW2D2cnU9N47DDCkoGg
Posté(e) : 6 février 201114 a merci ! mais j'ai trouvé la soluce ici : http://www.ultratuning.com/fr/produit-5122-adaptateur-18-npt-vers-18-bspt.html
Posté(e) : 7 février 201114 a installation sur 3.0l est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer les branchements mécaniques et électriques. filetage sonde Jeager 10/100 réf jeager:07461203 manchon réducteur coté femelle 10/100, coté mâle 14/150. partie électrique (photos)
Posté(e) : 7 février 201114 a Référent Mécanique tu as un + venant du contact et allant sur l'AR du voltmètre/galvanomètre et l'autre allant sur la sonde. Le 2ème de la sonde va à la masse et pour l'éclairage du cadrant se prendre sur le circuit veilleuses http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgindic.htm
Posté(e) : 7 février 201114 a attention au filetage de la sonde ou de l'adaptateur ce n'est pas du pas métrique côté moteur, c' est du 1/8éme BSP (ou GAZ) donc légèrement conique
Posté(e) : 7 février 201114 a ah oui voilà ce qu'il me faut ! je suis en train d'installer un mano de pression d'huile sur mon 61 3,0L et je ne trouvais pas de solution pour adapter cette sonde au filetage conique sur le bloc moteur dans l'idée : je supprime le mano contact (à droite du filtre à huile) et je voulais visser la sonde neuve à la place ... mais là ... ça ne le fait pas le mano contact nissan a un filetage "normal" alors que la sonde a un filetage conique où peut-on trouver cette pièce miracle qui adapte les 2 filetages ? une adresse en France, peut-être ? Si tu veux bien, prends des photos de ton travail, le résultat m'intéresse. Merci
Posté(e) : 9 février 201114 a pas de soucis ! j' ai déjà eu plusieure demande dans ce sens , je ferai un post avé les photos dés que c' est fini ... prochainement
