Posté(e) : 22 février 201114 a j'ai un problème au compte-tours, il marque environ 1000 tours de moins à 80km/h je suis à 1600 1700 tours ! si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance
Posté(e) : 22 février 201114 a salut, je pense qu'il faut déposer le tableau de bord et aller manœuvrer le potentiomètre qui est derrière à l'aide d'un petit tournevis. Il faut ensuite le remettre dans sa position initiale. J'ai fait comme ça et ça a marché.
Posté(e) : 22 février 201114 a Auteur c'est un 2l8, est-ce qu'il y a un lien avec le mano de pression d'huile parce qu'au démarrage à froid la pression est normale entre 3 et 4 et dès qu'il monte en température le mano tombe à zéro
Posté(e) : 22 février 201114 a Référent Mécanique pas de lien direct .. il faudrait aussi voir si le capteur derrière la poulie de la pompe d'injection n'a pas un pb ! mais ces 1000 tours en moins c'est uniquement à 80 ?
Posté(e) : 23 février 201114 a Auteur j'ai résolu le probleme en appliquant la méthode de NONO 13 pour le moment ça marche je le remercie
