Bonsoir mon boitier de direction c'est mis à fuire :2 (22): sufirait-il de le ressérer je n'y crois pas trop :2 (18):
Ci quelqu'un à une info la dessus ? Par avance merci.
Malheureusement, il n'y a rien a resserer lors d'une fuite, mais des joint a remplacer.
D'abord, d'ou provient cette fuite ?
Du bas, sortie de l'axe canelé ou a l'entrée du volant
j'ai une fuite sur le mien moi c'est au niveau de l'entrée du volant je pense que je vais commander un kit de refection sur euro 4X4 90€ sinon un boitier de direction en echange standart c'est plus de 500€ par contre est ce compliquer a faire ??
regadez la :http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=65082&highlight=boitier+direction
fred
Merci bien les gars je vais commander le kit de réfection chez euro4x... des que j'ai un peu de temps je me met dessus :2 (26):
Ca viens du bas du boitier Merci bien, je suis désolé j'avais pas vu ton mail
:2 (11):
  • 3 semaines plus tard...
:2 (3): Ouai je vais changer ce joint mais il me faut 1 arrache moyeux et 1peux de temps pour le faire :2 (22):
