Bonsoir,
J'ai vidangé ma BT, remis de l'huile spéciale BV et ponts API GL4/GL5 75w90, mais en lisant différents post sur le sujet, il semble que pour les BV et BT, seule la GL4 convienne.
Après recherche, j'ai l'impression que cette GL4 est pratiquement introuvable. j'ai trouvé de la GL5 ou GL4/GL5 mais pas de GL4 seule.
Alors la GL4/GL5 convient elle ou sinon savez vous où trouver de la GL4 ?
Si vous pouvez m'aiguiller, d'avance merci.
Cordialement
Fred
Chez leclerk de la TOTAL 75W80 GL4 pour 9.80€ les deux litres
Idem chez Carrouf mais plus chère 11.80€ les 2L de 75W80 GL4+ .
Bonsoir,
Merci à tous, effectivement je ne pensais pas en trouver en hyper...
Fred
de memoire, la GL5 est meilleur que la GL4 ....pourquoi on ne peut pas en mettre dans nos boites :2 (18):
si il ne faut pas mettre de la GL5 dans une boite ou un mecanisme ayant des pieces en bronze ou laiton , elle ne sert à rien alors :2 (11):
je ne pense pas que les garagistes se posent tant de questions....
et une astuce : si votre trol à les moyeux automatiques qui s'enclenchent tout seul en hiver , mettez de l'ATF 220 rouge dans la boite transfert au lieu de la 80w90, elle est plus fluide et evitera ce probleme :2 (26):
