Quelles dimensions pour des pneus mixtes y60
LAMARCHE
Tu as un forum dédié aux pneumatiques, tu as plus de chance d'obtenir des réponses là bas...
Essayes de poster tes sujets sur les bons forums.
Amicalement..
Mixte toutes saisons cela n'existe pas, pour un usage route des gommes route, pour un usage neige des pneus neige, c'est simpliste comme réponse mais cela correspond ni plus ni moins qu' à la réalité.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
en attendant la reponse d eric , voici celle qu il m avait faite
"pour le roulage en hiver rien ne vaut la monte d origine.
on garde le rapport de boite et de pont
attention a une certaine hauteur aucun 4x4 passe sans chaine
donc reste dans la taille voir le 265/75 (qui est parfait aussi )
dans un profil neige comme le DMZ 3 de chez Bridgestone
attention dans le monde du pneu neige on etend n'importe quoi....
Plus on modifie un 4x4 plus on retrouve des contraintes sur son comportement
si en plus on roule sur un element ou la cohesion et l'adherence est faible
on est en grand risque de probleme
de plus le grand probleme de nos 4x4 est le poids
donc avoir le top en pneu est un gage de securite pour toi mais aussi les autres
si tu restes dans les marques
Brid
Michelin
Pirelli
conti "
de touts facon si tu veux un pneu perfo sur la neige il te faut un pneu neige et uniquement ca.
les michelins que l on m a donner sont des 265/70/16.
greg
Il y eu un post récent sur les pneus neige (Troll des neiges), où Eric m'avait conseillé les pneus Nokian.
Concernant la taille des pneus, moins tu chausses large et plus tu augmentes la pression au sol, ce qui est essentiel sur route enneigée. Il faut trouver le bon compromis entre le poids du véhicule et la largeur du pneu. Il suffit d'ailleurs de faire l'expérience pour s'en rendre compte.
Mais sur la neige, rien ne vaut une bonne vieille 2CV, qui chausse très étroit et n'a pas de différentiel : ça envoie du bois :2 (15):
