3.3 : pas de pression de gasoil aux injecteurs
cisco76
bonsoir à tous
j'aurais bien besoin d'un coup de main pour situer une panne : j'ai un patrol 3l3 td de 1986 239000 km, j'ai changé cylindres, pistons, segments, joint de queue de soupapes, turbo, joint de culasse ... voila une fois tout changé le moteur refuse de démarrer
J'ai le gasoil qui vient jusqu'à la pompe sans problème mais quand j'amorce à la pompette à main le gasoil ne sort pas des tuyaux d'injecteur même en mettant le démarreur en route : rien ne se passe, le préchauffage est ok il est en direct et tout est bien testé, les bougies rougissent très bien mais voila je ne sais plus où chercher !
Au remontage j'ai cassé le tuyau qui est derrière la pompe à injection et qui va à la rampe d'admission je l'ai rafistolé mais je ne connais pas la fonction de ce tuyau, si un mécano passe sur le post là je suis preneur
merci d'avance !
