bonjour à tous,
je souhaiterai remplacer les hauts-parleurs de portières de mon troll mais je sais quoi mettre.
faut-il que ces hauts-parleurs soient équipé de grave, aiguë, médium, cette question car le patrol à des tweeters dans les montants du pare-brise, donc j'en déduit qu'il doit y avoir un filtre ou un séparateur de voies ce qui pose certainement un problème si on met n'importe quoi.
merci pour réponses. :musique3::musique3:
Effectivement si tu desire garder le bon rendu de ce tweeter il est imperatif de respecter ce qui a ete utiliser d'origine (en terme de puissance et de frequence de coupure).
Donc pas forcement facile que de trouver un jeu de medium/basse correspondant exactement au tweeter.
Perso je changerais le tout, de cette facon tu aurais un kit parfaitement equilibré avec un tweeter prevu au medium/basse associé.
Deusieme avantage, tu pourras ainsi choisir le kit de ton choix (son qui te convient a l'oreille) et le plus aproprié a ta source (autoradio).
Salut, moi j'ai monté des Focal 165 cvx 140W avec autoradio de 4X50W, et le son est plus que nickel.
En ce moment tu as des promos chez norauto : la paire à 70 euros :2 (15):
sur un long de 2001,le diamètre des enceintes est bien de 165mm? les 4 ? merci :2 (20):
Les quatres font 165mm.
J'en suis sur, me suis fait assezch... pour les atteindre :2 (15):
bonjour tu les as montés sans supprimer les les hauts parleurs qui son dans les montants de pare brise, directement en lieu et place de l'origine ?
merci!
il faut donc déclipser les panneaux de porte?
oui :2 (22): malheureusement
tu peux comme je te le disais plus haut, mais en terme de qualite, tu n'auras pas un aussi bon rendu, et au pire une perte voir une perte ou gresillements.
Les tweeter des montant de pare-brise, ne faibliront pas j'envoie 4 x 75W dans 4 focal et les tweeter sont toujours en place.
C'est pas un filtre séparateur mais juste un condo derrière le tweeter
certe mais condo qui permet de faire le filtre sur la bande passante afin de ne pas l'eclater en lui envoyant pas les bonnes.
:2 (15):
Bonjour, j'ai juste remplacer les 4 des portes et c'est tout, les haut-parleurs des montants, j'ai pas touché :2 (14):
:2 (15):
Certes mais un vrai filtre c'est : Self et condo :2 (26):
merci les gars de vos conseils mais la question reste ouverte à tous. en ce qui me concerne je sens bien les focals pour mon gros.
Perso je suis d'accord sur les FOCAL, 'est de la super qualite, pas toujours bon marché, mais en plus soyons chauvin !!
Pour une fois que les FRENCHY font du bon!!!! :2 (15):
salut,
Sur mon patrol y61 td6 long année 2000, j'ai posé 4 enceintes JBL de 165 mm.
Je suis très content du son produit.
Je me rappelle avoir quelque peu galéré pour le montage des enceintes arrières.
  • 5 mois plus tard...
salut tout le mondes
personne a la profondeur maxi des haut-parleur :2 (18): moi j'aimerais monté un kit éclaté a l'avant et deux normale a l’arrière :2 (20): et je voudrais pas me planté a l’épaisseur des enceinte car j'ai pas envie de démonté deux fois le pano de porte
comme gamelle???
tu peux mettre des sitram devant et des tefal derrière :2 (15)::2 (15):
bisou mon titi :2 (26):
comme gamelle???
je pété de rire :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15): bisous a oui samedi j'attaque le gr :2 (15):
comme gamelle???
tu peux mettre çà :
