bonjour a tous
j'ai eu la possibilité de récupérer des plaques d'alucobond (matière utilisée en pub pour faire des enseignes: 1 couche plastique prise en sandwich entre deux couche d'alu). Mon 160 vieillissant pensez-vous que je puisse utiliser ce matériau pour refaire mes panneaux de porte et cotés arrières.
comment les fixer : rivets ou autoforeuses ?
Tout dépend, ça fait combien d'épaisseur ?
Sur la Baroud, pour fixer de l'alu larmé en 2/3, on a utliser des rivets en reprenant les trous d'origine. L'autoforeuse, on l'utilise plutot quand il n'y a pas de trous existants :2 (26):
Pich
alors la total respect pour le boulot :bravo_bis:
bon je sais ce que je vais faire avec mes plaques par contre sans inserts mais avec des pop pop.
les insers c'est pas mal. c'est comme une pince à rivet sauf que tu les poses avant et c'est le principe d'un rivet saut que ça te fait un filetage. il y a des inserts fraisés pour affleurer la tôle :2 (26):
c est le top les plaques que tu a trouver,le mieu est de les riveté
Oui , mais si tu mets un coup de genou en faisant du 4x4 , c'est pus dur !! :2 (20)::2 (23):
ca doit couter une fortune ces petites choses!!!!! :2 (25):
:2 (14): ca y est j ai changé les panneaux lateraux arriere super resultat j en ai profité pour mettre une prise 220v
dans le coffre et une lumiere led encastrée .merci a tous pour vos conseils l alucobon se travaille tres bien et semble etre tres solide.cette semaine j attaque les panneaux de porte avant.
mon 160 a gagné 10 ans. :2 (26):
bsr moi aussi je suis en train de monter des toles sur les portes arrieres avec des inserts bcp mieux que des rivets et je voudrai savoir si vous avez mis du sylicone entre les toles et les portes? merci adishatz.
Par exemple
Bonsoir Pierre tu peux nous dire ou ont peu trouver cet outil génial merci et bonne soirée :2 (15)::2 (15)::2 (15):
PERSO JE N AI PAS MIS DE SILICONE POUR PAS ETRE EMBETE EN CAS DE DEMONTAGE ET EN + J EN VOIS PAS L UTILITE.
PAR CONTRE J AI HESITE A GLISSER DERRIERE DES PANNEAUX DE LAINE DE VERRE PUIS JE NE L AI PAS FAIS.
Le silicone, peut-être pour les possibles vibrations qui vont apparâitre dans quelques temps et qui ne seront pas très agréables à tes oreilles. Tu peux aussi mettre un joint mousse de faible épaisseur pour ne pas avoir à décoller du silicone en cas de démontage. Quant à la laine de verre, je ne vois pas l'utilité non plus...si c'est pour qu'elle pourrisse avec la condensation dans les ailes...
Bonjour je prend le post en retard mais bon ...
Sur mon 160 j'ai fait les panneaux en alucobond avec des rivets pop il y a 8 ans et
depuis aucun pb ca ne bouge pas.
:2 (3): +1 j'ai également mis du silicone. Aucun souci lors des différents démontages, le silicone se décolle très bien. :2 (19): seul inconvénient, il faut en remettre à chaque fois :2 (15)::2 (15):
bon d accord d accord les roi du silicone :2 (15):
si ca vibre je demonte et je recup le silicone des seins de ma femme pour mes portieres. :2 (21):
alors si tu mets du silicone .... dur a demonter je pense
perso sur les panneaux de cote je n'ai rien mis et ça ne vibre pas et quand j'ai fait l'ar j'avais sous la main du joint d’étanchéité de porte/fenètre et j'en ai mis et je trouve que c'est mieux mais juste pour mon idée car franchement je ne vois pas ce que ça change
adishatz?????
ca sent le gers ca non? :2 (23):
bjr maida non pas le gers mais plus au sud pied des pyrennees.adishatz :2 (15):
je savais que j avais entendu ca ,le pote avec qui je chasse est de eignan(pardon pour l ortographe)et chaque foi
qu on se separe il me sort ca :2 (4):
bonjour a tous
bonsoir
attention à l'alucobond!!!!!! avec la chaleur il dilate grave!!!!!!! je peux t'en parler je suis poseur d'enseignes....désolé mais je viens de rentrer au maroc apres un petit séjour en france!!!nous sommes mieux ici.....donc pour finir avec le cobond tu risques certainement d'etre surpris....et pas agreablement :2 (22)::2 (22):
mais je reconnais que le résultat est superbe!!!!!! :ciao:
