troll_cool Posté(e) : 18 avril 2011 Partager ce message Posté(e) : 18 avril 2011 Hello Voila j ai des ressorts +6/7cm HD,des amortos +5cm Ome(pas des sports)sur un Y60 court -J ai un body +42mm(exactement) -J ai rallonge les bielettes de barres stab de maniere a ce qu elles soient // au sol(avant et arrieres) -J ai fait poser des silent blocs excentriques a l avant (bien sur) -Cales de boites de 20mm (je vais affiner ) -j ai dessere et resserer tous les tirants -Desserer la colonne de direction pour donner du mou et resserer la direction -L arbre grogne un poil et j ai mesure le centrage de mon Pont av et ar et voila: de l exterieur de la roue Ar G au chassis j ai 384mm de l exterieur de la roue Ar D au chassis j ai 367mm donc a priori 17mm d ecart (je precise que a l arriere j ai la rallonge de barre panhard d un kit trail master en +60m) de l exterieur de la roue Av G au chassis j ai 570mm de l exterieur de la roue Av D au chassis j ai 560mm donc a priori 10mm d ecart pour l avant Ce qui ammene mes questions: 1-l ecart que j ai peut il me faire grogner l arbre de trans Ar vu qu il travaille de travers de 7mm (environs)par rapport a l avant 2-Impossible de mettre le volant droit (l axe est decalle d une heure c est pas mechant mais bon.........) Les ecarts que j ai sont ils dans la tolerance ou doit je rallonger la ou les barres panhards???????? voili voilou merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ElPich Posté(e) : 19 avril 2011 Partager ce message Posté(e) : 19 avril 2011 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
