Bonsoir,
Après avoir posé mon body +3, je m' attaque au pare-choc avant.
Je voudrais vos avis sur la coupe que je dois faire devant la roue (suivant le trait du haut ou du bas :2 (18): )
Et aussi sur l' implantation des petites réhausses sous les phares (plus ou moins serrés vers l' axe de la calandre :2 (18): ).Bien sur elles ne resteront pas en bois :2 (14):
Merci d' avance de vos conseils. :2 (26):
Pour tes questions, moi je dirais cale coté conducteur et trait du bas :2 (26)::2 (15):
Maintenant questions :2 (15):
Tu compte mettre un treuil?
Faire un retour arrondie en bout de PC?
Moi aussi je dirais comme ça :2 (15)::2 (15):
Bon bah voilà, finalment j' en ai fait qu' à ma tête mais merci quand même.
Donc rehausses plus éloignées de l' axe de la calandre et coupe sur le triat du haut :2 (15):
ça me plait bien :2 (17): , reste un peu beaucoup de finition.
mais je crois qu' il va passer en test ce samedi avant :2 (20):
cool :2 (17):
Ca me plait bien, je vais attaquer le mien la semaine prochaine.....
Bonne chance pour les finitions :2 (15):
Le voilà terminé avec une petite barbouille rapide avant la sortie de ce samedi:
:2 (3): très beau ce long. Il te restera a faire des marches pieds un poil plus costaud. C'est ce qui m'attend en tout cas mais chaque chose........
en effet, et le pc arrière aussi, l'origine a pris cher hier, et le feu en porte les stigmates :2 (25):
les multifonctions se rajoutent à la liste des achats :2 (26):
superbe réalisation, pourrais tu me donner le détail de tes fourniture ferraille (dimensions) et les cotes de ton PC ?
encore bravo, si je peux je copie
merci d'avance pour ta réponse.
cordialement
Pascal
de mémoire, il faut:
-1.75ml de tube 120x60mm ep 3mm
-2x0.40ml de U 60x30 ep 3mm (pour les réhausses gauche droite)
-2x0.40ml de plat 60mm ep 3 ou 4mm (pour fermer le bas après découpe)
-2x0.30ml de U 80x40 je crois ep 4 ou 5mm (pour la fixation sur chassis)
-4 écrous M12 pas de 100 ( à souder pour fixation au chassis)
-0.80ml de plat 100mm ep 4 ou 5mm (pour le retour à 45° sous le Pc)
et sinon j' ai puissé mon inspiration sur le portail d' un autre forum (Biv...c 4x4), vas y faire un tour
tu présentes, tu mesures, tu calcules...
et à la fin ça marche
Salut
Très sympa ton pare-choc. Félicitations pour le travail!!
Je ne me suis pas encore inscrit sur le site que tu m'as indiqué, mais ça ne saurait tarder
A bientôt
Merci bien pour la réponses, je vais suivre tes conseils pour réalisation
cordialement
Pascal
Et en partant du pare choc d'origine, tu fais la même chose, et là ça ne coute que le disque de la meleuse et quelques bagettes de soudure... :2 (15):
:2 (3): avec le body, ben le pc d' origine c 'est plus difficile
Salut
A bientôt
c 'est quand tu veux.
tu as raté une ballade secteur bayeux / port en bessin lundi dernier :2 (21):
  • 4 semaines plus tard...
Tiens v' la que ça me reprends...
par contre je suis un peu moins inspiré à cause des ailes :2 (21):
je pars fouiller le site pour m' inspirer
si je pouvais trouver quelques chose qui conserve le marche pied en alu :2 (21):
Super tes pare choc!!! :2 (26): Ils sont vraiment nickel!!
Pour l arriere, essaye de trouver le y60 long de black pearl dans la galerie d' exposition, il avait fait un truc sympa avec la sellette en alu. C est sur son y60 pas sur son y61 :2 (26):
