bonjour,une question sur ce pneu : il existe en plusieurs marques? pour bien faire quel type de jantes avec et une derniere avec une rehausse amortos plus body ca passe sur un 60 long ? merci pour vos reponses :action-smiley-030:
Oui ça passe sur un 60, il suffit de +5. Mais pas n'importe lesquelle.
Par contre, pas de route avec ses pneus, rassemblement BdL tu oublie, ou tu prend une remorque.
Le top en ce moment niveau efficacité, les fédima siroco et Trial US, des répliques de simex et booger.
Le soucis c'est le prix (200 Euros le réchappé c'est pas donné, moi je prend du BF à ce prix), et les tailles réel des pneus (et le poid catastrophique de la carcasse...).
J'ai vus des 900X16 de 86 cm de diamétre et d'autre de 92cm... et là c'est plus du tout la même chose à faire passer dans des ailes. :2 (22):
Si ça t'interresse je vent 4 33/12,5X15 à 200 Euros le tout. :2 (26):
rey moi serieux je kof les fedima siroco . en plus d apres les dires de plusieurs personnes c est efficace . oui rey j ai vu ton post ,une affaire . mais pour l instant je reste avec mes chaussons , faute de fraiche :2 (25):
pas besoin d'aller sur landmania , on a l'oeuil ici :2 (15)::2 (14):
après bien des retours , le 900x16 ne vaut pas grand chose , seule sa grandeur le fait passer en TT , rien d'autres , pas de travail du pneu , pas d'accroche ou presque rien , en bref ça ne vaut pas une 35x10.5 ou un bon 255x85x16 , pour les boeufs qui ne savent pas prendre autre chose que les ornières des autres à la limite , pour les autres oubliez !
bas ils sont ou les specialistes du pneus :2 (18): :2 (25):
doucement
on est specialiste de pneu 4x4
pas de pneu de petit camion
de plus il y a vraiment plus de gamme car il y a plus de camion dans cette taille en origine
de plus il y a aucune technique d'avoir ces pneus
car pour faire avancer un pneu par un mode de surface ou de chenillement il faut les deformer
et comme l'indice de charge de ces pneus est vraiment au dessus du poids de ton 4x4
va plutot sur du 255/85r16 avec des roue en 7x16
avec un peu de pilotage et de lecture du terrain
la tu risques d'etre plus performant
doucement
t'as qu'a dire comme moi aussi ! copiteur ! ! ! !
au fait ? c'est toi qui as mes duvets ?
Laisse tomber JP, ils y connaissent rien en pneus, eux leur trucs c'est Bed and Breakfast :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Bon, pour mettre de l'eau au moulin, les Peltras (ou un truc comme ça) ça passe bien dans la boue quand même... :2 (26):
eux p etre moi c est sur :2 (15)::2 (15): c est quoi peltras dit docteur :2 (24)::2 (21):
y en a qui n'ont pas regardé mon dernier lien ! info a verifier qd meme :2 (15):
Si tu parle des peltas à 95 HT, C'est + cher que ce que mon pote à payé.
C'est mini 45 Euros TTc la jante tole, 95 HT = 115 TTC (j'arondit dans ton sans). La dessus tu met une chambre... et je parle pas du montage et de l'équilibrage. Bref, 150 la roue compléte, c'était une affaire.
Allez, je dit ou, dans un centre Silygome. :2 (26):
pour en remettre une couche , les petlas ne valent que par leur hauteur , dans ce cas , autant mettre des 900 en siroco , là les crampons valent quelque chose , quite à rester dans le rigide !
dans la mème hauteur il y a le simex en 36x12.5x15 ou 16 , là vous avez un pneu qui travaillera mieux
pour la hauteur des 255x85x16 , c'est 83 ou 84 cm , les miens sont au garage je ne peux pas aller les mesurer tout de suite , un siroco en 900 c'est 92 cm , une autre histoire ;)
Je vais aller dans ton sence Sven, mes 35" mesure 88cm les peltas en 900 = 87cm.
Et la derniére fois que l'on c'est fait un bourbier... je suis passé, pas lui.
Il est probable que la vitesse d'entré dans la zone ais jouet.. (j'aitais en 4) :2 (20)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
regardes des petlas en sortie de bourbiers , ils sont pleins et lisses , regarde des simex , les crampons centraux sont pleins , mais les latéraux se vident en moins d'un tour ( sous bonne pression ! )
et puis bon , si des pneux à 90€ valaient ceux a 200€ ou plus , ça se saurait ! ! !
