1990 2.8l td, comment faire pour donner un peu plus de nerf à mon troll sans trop de frais ?
Ca fait un moment que j'y pense :2 (21):
merci pour vos réponses, lachez-vous!!! :2 (4):
Il y a beaucoup de façons d'optimiser le RD28.
-Une ligne d'échappement débridée
-Un réglage de wastgate turbo
-Un réglage LDA
-Un arbre à came perfo ou un de 3.3 avec poussoir mécanique...
Bref, il y a de quoi faire.
Mais il ne faut jamais perdre de vue que ces moteurs sont des moteurs de tracteur et pas de F1....
Ca ne sert à rien de tirer dans les tours...mais c'est du torq à bas régime qui nous intéresse. :2 (26):
et un échangeur pour refroidir l'air d'admission si tu pousses le turbo via la wast-gate
merci juju et alex :2 (26):
désolé de poser cette question mais s'est quoi la LDA? :2 (20):
merci de vos réponses s'est sympa
C'est un organe de régulation qui se trouve sur la pompe à injection.
Tu suis le tuyau caoutchouc qui vient du turbo et tu arrives à la LDA. :2 (26):
:2 (3)::2 (3)::2 (3): faut quand meme connaitre un peu avant d y toucher, faudrait pas que tu laves tes cylindres :2 (22):
vas plutot voir un dieseliste, au moins tu seras sur
merci pour le lien :2 (15):
en fait j'ai acheté mon troll avec la LDA en position lavage de cylindre extrème et permanent
depuis réglage plus ce gros nuage noir et dense derrière moi.
et plus de couple à bas régime... TOP !!!
  • 11 mois plus tard...
salut on m'a dit que si on rallonge de 2 ou 3m le tuyau de commande de pression de turbo (un petit coude vers le turbo ), il prend plus bas je ne sais pas si c'est vrai (pas eu le temps d’essayer )
-Un réglage de waste-gate turbo
-Un réglage LDA
-Un arbre à cames perfo ou un de 3.3 avec poussoir mécanique...
heu un aac de 3.3 sur un 2.8 je ne suis pas d'accord ! tu n'as pas dû faire gaffe à ce que tu as écrit :2 (15):
ou le coup du red tube de chez renault.
pour ma part un coup de réglage LDA + le ressort, il vas beaucoup mieux, consomme 2-3 litre de plus.
pour le montage d'un intercooler, en suisse, si tu veux pas tout démonter tout les 2ans, laisse tomber :2 (15):
et vu qu'il est de 90, monte un radiateur d'huile avant de trop "booster" ton 60 :2 (26):
