Posté(e) : 22 juin 201114 a Salut à vous j'ai toujours un problème avec le circuit électrique de préchauffage : il démarre bien à chaud comme à froid, le seul problème à froid c'est que les bougies restent allumées très longtemps mais par contre à chaud elles se déconnectent au démarrage. Culasse sonde de température, thermostat, neufs
Posté(e) : 22 juin 201114 a Salut à vous,j'ai toujours un problème avec le circuit électrique de préchauffage : il démarre bien à chaud comme à froid le seul problème à froid c'est que les bougies restent allumées très longtemps mais par contre à chaud elles se déconnectent au démarrage culasse sonde de température, thermostat, neufs bsr... et tu t'en es rendu compte comment ? quel pb ? A+
Posté(e) : 27 juin 201114 a Ben ça ne parait pas anormal. Fonction de la temp eau, + de 70 degré, les bougies ne sont plus alimentées après démarrage. Donc effectivement, alternateur moins sollicité et régime un peu moins haut
