Posté(e) : 23 juin 201114 a Voila une petite astuce pour vos vidanges garantie 100% récupération. un tube plastique de mastic acrylique pour le corps de pompe, un boulon percé avec un tube brasé pour faire un bec, un rond de diamètre 6 ou une tige filetée deux rondelles carrossier et morceau de mousse pour le piston,
Posté(e) : 23 juin 201114 a Superbe idée! Bravo Nino, c'est toujours un plaisir de voir qu'il y à encore des personnes qui trouvent des astuces pour créer des objets fonctionnels avec de la récup. DeuxNids
Posté(e) : 24 juin 201114 a c'est top ça mais il y a mieux et moins salisant faut un extinteur , une valve a viser et un tuyau et un robinet , je vous mettrais mon astuce si vous la voulez
Posté(e) : 24 juin 201114 a Auteur c'est top ça mais il y a mieux et moins salisant faut un extinteur , une valve a viser et un tuyau et un robinet , je vous mettrais mon astuce si vous la voulez Y' a mieux c'est sûre, avec l'extincteur il y a longtemp que je l'ai fait, moins salisant pas sûre, plus pratique pas forcémént. avec celui ci tu aspire dans le bidon et tu transvase directementdans le pont ou la boite, il est surtout plus simple à réaliser par le plus grand nombre, mais que cela ne t'empêche pas de le montré.
Posté(e) : 27 juin 201114 a salut j'ai vu la photo , mais tu l'utilise sous pression comme l'extincteur?
Posté(e) : 27 juin 201114 a Super l'idée avec l'extincteur, mais qu'elle pression faut'il mettre? Car, avec les cartouches à 200bars de l'extincteur, ATTENTION! DANGER BOUM-BADABOUM! il faut respecter scrupuleusement les proportion liquide volume d'air, je vous déconseil d'essayer. Est t'il équipé d'un raccord pneumatique? Pour le remplir, faut t'il déboulonner et reboulonner la tête? C'est pour ça, que votre idée m'a fais penser au pulvérisateur de jardin de 5 litres (achat tout les 3 ans, c'est toujours la lance pistolet qui lache) le tout c'est: - Que la pression soit suffisante pour faire monter l'huile sans la faire mousser - Que les joints de pompe tiennent le choc avec l'huile L'avantage, c'est la facilité de le remplir et la soupape de sécurité. Merci, de poster vos expériences si vous avez déja essayé avec un vieux pulvé de jardin
Posté(e) : 27 juin 201114 a salut j'ai vu la photo, mais tu l'utilises sous pression comme l'extincteur ? je mets max 3 b , mais faut que je l'évolue un peu pour plus de débit mais c'est top ; ça prend 2 l d'huile, tu le cales pour le remplissage, ensuite t'attends un peu, ça se vide tout seul, je l'utilise depuis 3 ans, c'est top, la seringue, je la prête aux copains
Posté(e) : 27 juin 201114 a Super l'idée avec l'extincteur, mais qu'elle pression faut'il mettre? Car, avec les cartouches à 200bars de l'extincteur, ATTENTION! DANGER BOUM-BADABOUM! il faut respecter scrupuleusement les proportion liquide volume d'air, je vous déconseil d'essayer. Est t'il équipé d'un raccord pneumatique? Pour le remplir, faut t'il déboulonner et reboulonner la tête? C'est pour ça, que votre idée m'a fais penser au pulvérisateur de jardin de 5 litres (achat tout les 3 ans, c'est toujours la lance pistolet qui lache) le tout c'est: - Que la pression soit suffisante pour faire monter l'huile sans la faire mousser - Que les joints de pompe tiennent le choc avec l'huile L'avantage, c'est la facilité de le remplir et la soupape de sécurité. Merci, de poster vos expériences si vous avez déjà essayé avec un vieux pulvé de jardin le problème du pulvérisateur, l'huile est trop épaisse et ça met un temps fou la mousse, il y a pas sauf à la fin, mais pas grave l'extincteur, c'est 2 bars, moi je pousse à 3 mais pas plus, après ça gicle partout peux faire plus de photo en détail
Posté(e) : 28 septembre 201113 a Bonsoir, une autre petite astuce, le pulverisateur de jardin fonctionne tres bien... si vous voulez ne pas etre penaliser par la viscosite de l'huile de boite/transfert/ponts, il suffit de faire chauffer le bidon huile... pour cela, débarrasser la vaisselle laissee dans l'evier, mettre le bouchon de vidange faire couler de l'eau tres chaude, mettre le bidon de 5 litres dans l'evier (style bain-marie), puis, commencer votre vidange, cela vous prendra un quart d'heure/ 20 mn, le temps a votre huile de prendre la temperature de l'eau de l'evier... Verser l'huile dans le pulverisateur et 2mn plus tard la vidange est finie... cela fonctionne parfaitement. Bonnes vidanges
