Y60 : pompe à huile
SDIDI
Salut à vous,
Bon mon problème est que j'ai plus de pression.
Vidange pour voir si il n'y a pas de boue ou autre chose apparent, pour ma part rien mais là je ne suis pas un grand spécialiste dans les grands cru d'huile :2 (20): .
Dépose de la sonde et contrôle avec manomètre électronique dans un garage :
Huile 15w40
Ralenti 0,51 b
2000 T/mn 0,99 b
3000 T/mn 1,14
Bon je vais déposer et remplacer ma pompe suite à une discution avec Aurélien mais je me pose des questions :2 (21)::2 (18):
Peut-on déposer la pompe sans déposer le moteur :2 (18):
Y a t'il assez de place pour la dépose et repose :2 (18):
Que doit-on déposer et remplacer quand on remplace une pompe huile neuve :2 (18):
En combien de temps se fait ce remplacement :2 (18):
Y a t'il un sens de chronologie pour ce remplacement et à quoi doit-on faire très attention.
En attente du retour d'Aurélien pour qu'il puisse m'envoyer une pompe neuve avec son joint et une courroie de distribution.
Pour l'instant je prépare chaque phase pour la dépose et repose pour ne pas perdre de temps pendant mes vacances.
Merci d'avance pour vos réponses :2 (26)::2 (26):
Didier :2 (26)::2 (26):
