Bjr,
Le froid arrive et (comme l'hiver dernier) ça ne pête pas au premier coup de démarreur. Faut deux à trois cycles de chauffe et insister un peu.
Je compte faire changer mes bougies de chauffe.
- Est-ce bien la cause ?
- comment en être sûr ?
- Faut-il les démonter pour les contrôler => ce qui finalement serait un préalable au remplacement.
Dans l'affirmative, certains Nissan disent qu'il faut tomber le cache culbuteurs, un autre (celui que je compte retenir) dit qu'avec un outil spécial on passe à travers sans le retirer. Du coup c''est pas le même tarif (moins d'heures de boulot)
Voilà, ça fait plusieurs questions, mais si vous pouvez m'éclairer avnat de lancer l'opération.
Merci
Pierre
Alors, mes bougies, je change ou je change pas ... :2 (22):
Pierre
Si ça ratatouille sur 1 préchauffage, moins sur 1 second et démarre nickel sur un troisième alors oui c'est certainement les bougies à changer.
Dans le doute testes les >
http://www.patrol-gr.net/trucs35.php
... et si besoin changes les.
Je sais pourquoi il dit ça Pierre !
Il n'a plus besoin de sèche-cheveux ! :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Re,
je suis victime des mauvais objectifs des APN. Pas assez de définition pour éliminer ma calvitie naissante.
bsr..
encore un pb de jalousie....
les mauvais objectifs....peut être un pb de préchauff????????
A+
OUPS!
j'ai mal lu j'ai cliqué, kékon je suis
t'as une bonne tête, l'air super sympa
mais faut avouer que t'as plus grand poil sur le caillou :2 (15): ...
bsr...
voir la tignasse d'Einstein...
A+
