Posté(e) : 17 août 201113 a Auteur Le Carlit (2921m), point culminant des Pyrénées Orientales, par delà la frontière.
Posté(e) : 17 août 201113 a Auteur La piste de Pradines à Camprodon: ludique mais très étroite. Hummers s'abstenir!
Posté(e) : 17 août 201113 a Auteur ...avec champignons (coulemelles) à volonté. Il y en a qui veillent la gamelle du coin de l'oeil!!!
Posté(e) : 17 août 201113 a Auteur Un feu de broussailles nous oblige à faire un détour. Priorité aux moyens de lutte anti-incendie!
Posté(e) : 17 août 201113 a Auteur Et retour en France par le col de Banyuls, et vue sur la Grande Bleue.
Posté(e) : 17 août 201113 a Auteur Il est des endroits au nom fort sympathique... Trève de plaisanteries, j'espère que ce parcours vous a plu. A bientôt pour de nouvelles aventures!
Posté(e) : 17 août 201113 a Oh que oui que ça m'a plu, je viens de passer un trés agréable moment, merci et
Posté(e) : 17 août 201113 a superbe reportage comme d'habitude ! et merci pour les photos et commentaires... les bardenas ça donne envie, vu que je suis souvent pour les congés scolaires sur Biarritz... mais pas toujours avec le troll !
Posté(e) : 17 août 201113 a Auteur superbe reportage comme d'habitude ! et merci pour les photos et commentaires... les bardenas ça donne envie, vu que je suis souvent pour les congés scolaires sur Biarritz... mais pas toujours avec le troll ! Ce n'est pas sur les Bardenas que le Troll est nécéssaire. La piste, c'est un boulevard et ça passe en "plate". Nous en avons d'ailleurs croisé pas mal, et ce ne sont pas forcément celles qui roulent le moins vite.... Donc si tu as l'occasion, n'hésite pas à y aller; ça vaut le coup!
Posté(e) : 17 août 201113 a Magnifique ballade et de belles photos , en tout cas ça donne envie. Merci pour ce beau voyage !!!Santé à tous
Posté(e) : 18 août 201113 a Et comment je fais moi, après un reportage de cette qualité?? Bon, je vais bien trouver qqs photos pour compléter, mais la barre est haute! Sinon le troll est en soins intensifs... reservoir de gazout qui fuit, etrier arg HS, roulement de nez de pont ar a changer, amortisseurs arr à changer, faut encore que je verifie les ressorts arr..ca va faire mal au portefeuille Il faut aussi que je repense totalement la partie supérieure de mon aménagement, visiblement le frigo a besoin de plus d'air pour fonctionner. A partir de 35° a l'ombre, il a beaucoup de mal a tourner.. faut que j'y pense.... Je met mes tofs des que possible, mais gros soucis de connexion internet le soir... je change d'opérateur, dans 15 jours ca devrait aller mieux...
Posté(e) : 18 août 201113 a Auteur Et comment je fais moi, après un reportage de cette qualité?? Bon, je vais bien trouver qqs photos pour compléter, mais la barre est haute! Sinon le troll est en soins intensifs... reservoir de gazout qui fuit, etrier arg HS, roulement de nez de pont ar a changer, amortisseurs arr à changer, faut encore que je verifie les ressorts arr..ca va faire mal au portefeuille Il faut aussi que je repense totalement la partie supérieure de mon aménagement, visiblement le frigo a besoin de plus d'air pour fonctionner. A partir de 35° a l'ombre, il a beaucoup de mal a tourner.. faut que j'y pense.... Je met mes tofs des que possible, mais gros soucis de connexion internet le soir... je change d'opérateur, dans 15 jours ca devrait aller mieux... Salut, Jean-Luc pour les tofs, je te fais confiance; je suis certain que tu vas assurer grave. pour l'état de ton troll qui, mis à part le problème de barre stab qu'il a fallu traiter sur le terrain, vous a vaillament ramenés à bon port... Tu as pu trouver d'où venait le bruit à l'arrière... Ce n'était donc pas un roulement de roue... Je suppose que tu fais les prochaines sorties avec le Vitara? A + et bon courage.
Posté(e) : 18 août 201113 a Et comment je fais moi, après un reportage de cette qualité?? Bon, je vais bien trouver qqs photos pour compléter, mais la barre est haute! Sinon le troll est en soins intensifs... reservoir de gazout qui fuit, etrier arg HS, roulement de nez de pont ar a changer, amortisseurs arr à changer, faut encore que je verifie les ressorts arr..ca va faire mal au portefeuille Il faut aussi que je repense totalement la partie supérieure de mon aménagement, visiblement le frigo a besoin de plus d'air pour fonctionner. A partir de 35° a l'ombre, il a beaucoup de mal a tourner.. faut que j'y pense.... Je met mes tofs des que possible, mais gros soucis de connexion internet le soir... je change d'opérateur, dans 15 jours ca devrait aller mieux... Salut, Jean-Luc pour les tofs, je te fais confiance; je suis certain que tu vas assurer grave. pour l'état de ton troll qui, mis à part le problème de barre stab qu'il a fallu traiter sur le terrain, vous a vaillament ramenés à bon port... Tu as pu trouver d'où venait le bruit à l'arrière... Ce n'était donc pas un roulement de roue... Je suppose que tu fais les prochaines sorties avec le Vitara? A + et bon courage. Oui, j'ai trouvé le roulement de nez de pont qui a du jeu... je verrai au démontage l'état des roulements de roue arr et j'aviserais... oui prochaines sorties en vitara...
