Posté(e) : 21 août 201113 a salut , je suis confronté a un petit soucis , j ai du remplacer tt le train av de mon trol (un 160 3.3td) suite a un choc =( j ai trouvé un 260 2.8td , j ai pris tt le train av mais je me suis confronté a quelques petite différences, longueur des lame plus grande sur le 260 ( j ai reculé les encrage fixe de lame pour les passer )et surtout elle sont trop faible pour supporter le poids du 3.3 td une foi roues posées ça c est tt mis en butée snif !!!! est ce que le 3.3 td était monté sur les 260?ou qq un aurai t il une solution a mon pb ? help
Posté(e) : 21 août 201113 a bonjour je pence que ci tu avait chercher tu aurait sut que sa n'aller pas
Posté(e) : 21 août 201113 a Auteur oui tu as raison mais je l avais en stock ce 260 donc j ai essayé mais pas grave a chaque pb il y a une solution plus qu a me trouver un jeu de lame av de 260 3.3
Posté(e) : 21 août 201113 a Sujet abordé des milliards de fois : Les lames de 2.8 et de 3.3 ne sont pas les memes De plus, yu vas etre confronté a un autre pfobleme : les rapport de pont ne sont pas les memes, donc, si tu monte ce pont, le pont avant et le pont arriere ne tourneront pas a la meme vitesse =>DANGER
Posté(e) : 22 août 201113 a Auteur a mince ça je savais pas .... mon pont av avait le bati un tantinet tordu donc sont remplacement est nécessaire, je vais garder l intérieur de celui d origine et le monter dans le 9 =) comme ça plus de soucis de rapport de pont en tout cas merci pour l info
Posté(e) : 22 août 201113 a Auteur a ce que j ai pu constater c est 2 C200 maisj ai apris ici qu ils avais un couple conique différant donc en gardans mon couple d origine voir aussi mes arbre de roue vue qu ils sont renforcé ça doit le faire ...je n ai que le bati qui a bougé quant je me suis retourné .....
Posté(e) : 23 août 201113 a Auteur ah en plus du bati j ai le demi arbre gauche qui a morflé allé on commande ....
Posté(e) : 16 novembre 201113 a est ce que le 3.3 td était monté sur les 260?ou qq un aurai t il une solution a mon pb ? help OUI le 3.3TD a été monté sur le 260
Posté(e) : 17 novembre 201113 a est ce que le 3.3 td était monté sur les 260?ou qq un aurai t il une solution a mon pb ? help OUI le 3.3TD a été monté sur le 260 Ne confondez pas type 160 et 260 avec modele 160 et 260 Un 3.3 est un modele 160, meme si son type mine est 260 (ce qui veut dire qu'il vient d'espagne) Ce sujet aussi a ete abordé des milliard de fois
Posté(e) : 19 novembre 201113 a Désoler de ne pas avoir ce savoir que tu as mais moi sur la cg c'est marqué PATROL260 donc et mon moteur et un 3.3TD donc après j'ai basé ma réponse en fonction de celà
