Posté(e) : 22 août 201113 a voilà je suis degoutée j'ai envie de chialer...en 2006 je suis tombée raid dingue de mon 61! et il y a seulement qq mois que nous avons decidé de l'équiper pour tester ses reelles capacités ailleurs que sur les chemins. Résultats : depuis ce we le voyant de pression d'huile reste constamment allumé (verification huile faite vidange ok pas de fuite)...j'ai appelé mon garagiste me repondant soit pb contacteur soit moteur HS mais l'atelier est fermé cette semaine alors on passera le voir lundi, ne roulez surtout pas avec! j'imagine donc le pire... :2 (25): si qqun a une idee ou un vécu sur un Y61 de 2004 , il a 181000 km merci
Posté(e) : 22 août 201113 a Salut, Tu as eu le bon réflexe... contrôle du niveau et des fuites éventuelles. Si ton Troll tourne correctement, c'est probablement la sonde qui pose problème. A+ Pich
Posté(e) : 22 août 201113 a Pas forcément... http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=91601&highlight=y61+pression+sonde http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=88729&highlight=y61+pression+sonde http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=77266&highlight=y61+pression+sonde
Posté(e) : 22 août 201113 a j'ai eu un problème de voyant d'huile aussi à 130 sur l'autoroute. quelle peur. et finalement c'était la sonde de pression d'huile (y61 modèle 2006) c'est arrivé il avait 35000 km depuis plus de problème.
Posté(e) : 22 août 201113 a Auteur merci pour les liens. voilà je viens d'appeler Nissan pour savoir si le nôtre faisait partie de la campagne de rappel : reponse : il a ete vue en sept 2005 (ancien proprio) avec nouvelle sonde pas de pb!
Posté(e) : 22 août 201113 a Si, en regardant le niveau d'huile juste après l'avoir fait tourner, tu constates qu'il est identique à avant, c'est pas bon du tout, mais c'est peu probable. Et si le niveau d'huile à baissé, c'est que l'huile circule, donc c'est meilleur signe. JFPAT
Posté(e) : 22 août 201113 a ma sonde a été remplacée en 2005 à 27540 km lors d'une campagne de rappel. depuis, aucun souci à 149 000 km
Posté(e) : 22 août 201113 a Auteur Si, en regardant le niveau d'huile juste après l'avoir fait tourner, tu constates qu'il est identique à avant, c'est pas bon du tout, mais c'est peu probable. Et si le niveau d'huile à baissé, c'est que l'huile circule, donc c'est meilleur signe. JFPAT je vais retester
Posté(e) : 22 août 201113 a Administrateur T’inquiète pas, les deux sondes de pression d'huile sont maniaques .... Je les ai déjà fait changer 2 fois ! Le prix des deux sondes est d'environ 120 € chez Nissan montées.
Posté(e) : 22 août 201113 a T'inquiette pas les deux sondes de pression d'huile sont maniac .... N'empêche qu'un contrôle de la pression d'huile devrait être fait à l'aide d'un mano d'atelier, juste histoire de rayer un problème de pompe à huile de la liste des possibilités; ça coute pas une fortune, et ça permet de dormir tranquille Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de cas connu de pompe à huile foireuse que ça ne peut pas arriver
Posté(e) : 22 août 201113 a Auteur merci les gars ... j'ai plus qu'à attendre la semaine prochaine que david r"ouvre son atelier (j'ai rien contre nissan mais bon la dernière fois que je leur ai laissé le troll ils m'ont trouve bcp de défauts à mon gout ) pour le cout ce serait tjrs moins qu'un moteur (dans ce dernier cas en période de rentrée fiscale c pô le moment) en attendant le troll est assigné à résidence :2 (25): j'en suis malade
Posté(e) : 22 août 201113 a Référent Mécanique arrêtez de vous prendre la tête avec ces deux sondes de pression d'huile qui n'arrêtent pas de me**der De toute façon une pompe à huile qui déclare forfait à 120 = gros pb et très vite et je sais de quoi je parle (mauvais souvenir)
Posté(e) : 22 août 201113 a pourtant le week-end dernier il tournait bien j’espère que ce n'est pas trop grave
Posté(e) : 23 août 201113 a Auteur grave surtout pour la carte bleue pk tu dis ca, j'ai lu 120 euro c raisonable non???
Posté(e) : 23 août 201113 a bonjour, pour la petite histoire, alors que je n'ai aucun problème de sondes, Nini m'a contacté dernièrement pour procéder , dans le cadre de la campagne de rappel , au remplacement de ces 2 sondes ainsi que du cablage électrique sur mon Y61, 3L de 2004, c'est fait , impeccable
Posté(e) : 23 août 201113 a Référent Mécanique je dis cher car sur mon moteur il n'y a qu'une sonde et no pb depuis 10 ans nini a voulu améliorer la chose (??) et résultat vous en êtes de votre poche
Posté(e) : 24 août 201113 a Auteur sinon mon beau-père spécialiste des autos, mais pas forcement des trolls, m'a parlé d'un joint entre l'embrayage et le moteur ??? ça pourrait venir de là
Posté(e) : 24 août 201113 a J'ai le même problème sur le mien. L'ancien propriétaire m'avait prévenu. Mais ça m'énerve trop de voir ce voyant toujours allumé. J'ai donc pris RV chez nini pour changer les 2 manos. Effectivement : 120€ posés.
Posté(e) : 24 août 201113 a Référent Mécanique sinon mon beau-père spécialiste des autos, mais pas forcement des trolls, m'a parlé d'un joint entre l'embrayage et le moteur ??? ça pourrait venir de là Non mais ne le dit pas à ton beau-père le Troll n'est pas une auto .....
Posté(e) : 29 août 201113 a Bon voilà, les 2 sondes changées. Pression contrôlée au manomètre en atelier OK. Sauf que maintenant le voyant s'allume quand même, mais en dessous de 1500tr. Au dessus, il s'éteint. Le chef d'atelier m'a conseillé de changer le filtre à huile pour un filtre Nissan, le filtre que j'ai monté la semaine dernière venant d'un partenaire du site. Pas de problème pour le changer le WE prochain, mais qu'en pensez-vous ?
Posté(e) : 29 août 201113 a Référent Mécanique rien à voir ..... sauf si ta pompe à huile est usée ! La sonde neuve est garantie à ne pas oublier
Posté(e) : 29 août 201113 a Merci pour ta réponse. J'ai le filtre, je vais le changer le WE prochain. On verra bien...
