C'est une info qui peut servir à d'autres, en ces temps où on trouve difficilement des alternateurs y60 d'occase sur le forum pièces détachées. J'ai tenté l'achat de la référence lien ci-dessous et bien la queue de la pompe à vide est trop longue de 5 mm, la vis de serrage de la durite d'arrivée d'huile est en contrainte contre le support de silent-bloc moteur.
Résultat : énormes difficultés pour le mettre en place (j'avais pas identifié la cause du problème tout de suite, faut dire que l'accès n'est pas facile) et maintenant quasi-indémontable, en tout cas j'ai plus le courage. Reste plus qu'à espérer que la pompe à vide (métal chinois ?) tienne la distance ...
N'envisagez pas le montage de ce modèle sans prévoir la modif qui va bien. Un bricoleur prévenu en vaut deux...
http://www.webdealauto.com/fr/Alternateur+echange+standard/EDR+933209/4.1144568.html
moi j'ai réussi à poser un alternateur de Baroud (le long) sur mon y60 :2 (26):
