Posté(e) : 27 septembre 201113 a Bonjour. J'espère que Pierre va me trouver la solution comme il sait si bien le faire d'habitude. Après avoir changé émetteur et récepteur d'embrayage, puis purgé, le liquide sort sans problème par gravitation. Moteur éteint, pédale dure. Moteur allumé, elle est beaucoup plus molle , ce qui est normal avec l'assistance, puis après avoir appuyé une fois ou deux sur la pédale elle durcit. J'ai mesuré la course de la fourchette, et elle est identique, que ce soit moteur allumé ou éteint ; et pédale dure ou molle. GR 55 m'avait donné la procédure pour la purge, mais le circuit est bien purgé. J'ai même tout re-démonté, des fois qu'une saleté se serait mise au bout des filetages des tuyaux d"entrée et de sortie, et tout soufflé.
Posté(e) : 27 septembre 201113 a Référent Mécanique tu as un problème d'assistance et certainement de débit de la pompe de dépression ..... ou de la réserve d'air Les freins sont toujours bien assistés ?
Posté(e) : 27 septembre 201113 a Auteur Affirmatif Pierre. Aucun problème d'assistance au niveau de freinage.
