mopat6 Posté(e) : 28 novembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 28 novembre 2005 bonsoir , je pars en tunisie avec des bridg 689 (je sais ,pas top )quel pression dois je mettre dans les dunes et sur la piste pour en tirer le meilleur parti . merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
steffi Posté(e) : 28 novembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 28 novembre 2005 dans les dunes ça va etres chand a mon avis,je pense a 1.3kg mais c es mon avis c es ce que je faisait avec mes 31 pour allé sur la plage.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
moderato Posté(e) : 28 novembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 28 novembre 2005 Mon pauvre, je te plainds avec un Terrano : je viens de vendre le mien, manque de couple, direction flottante, tenue de route à la limite du raisonnable.... Désolé, je ne sais pas ce que tu penses du tien, mais pour avoir goûter au T2 et au Patrol, je trouve qu'ils n'ont que le logo en commun Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fab Posté(e) : 28 novembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 28 novembre 2005 Perso je dirais bon engin, polyvalent et moteur super fiable (2.7td). Dans les dunes 1.4 au carré mini pour éviter de creuser (en tubeless), sur piste 2.8 au carré pour éviter la chauffe et les crevaisons. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
hunter Posté(e) : 30 novembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 30 novembre 2005 salut pour une utilisation normale (pneus d'origine 267*70 R16 bridg H/T) quelles sont les pressions a mettre devant et derriere sur Y61 long (pas marque sur le bouquin si j'ai bien lu!!)? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
greg 74 Posté(e) : 30 novembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 30 novembre 2005 bonsoir ,je pars en tunisie avec des bridg 689 (je sais ,pas top )quel pression dois je mettre dans les dunes et sur la piste pour en tirer le meilleur parti . merci salut. je viens d appeler notre ami qui a un terrano a gap. dans le sable de 1.1 a 1.6 suivant le chargement , piste rocailleuse 2.2 a 2.8 suivant chargement. tu as l avantage d etre moins lourd qu un 60 donc tu enfonces moins si tu arrives a garder la bonne vitesse. dans le sable il passe tres bien , il a l avantage d etre plus trappu et de pouvoir se faufiler plus facilement dans certains passage ou les autres ne vont pas (donc pas de labour,donc moins de moulinage) le seul inconvenient dans les dunettes il a tendance a pomper du nez (mais ca tu le sait) ,pour eviter cela il fau jouer un peu du gaze , degaze pour le faire plaquer un peu plus. avec tes pneus dans le sable tu t en sortiras tres bien. au fait pour l itineraire dont nous avons parle au magasin , allez y j ai pris 2 ou 3 avis , c est cool (sauf si pluie et tempete) greg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fab Posté(e) : 30 novembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 30 novembre 2005 A 2,2 sur la rocaille trop de risque de crevaison à moins de rouler très lentement, sur la piste à allure soutenue trop de chauffe. A 1,1 dans les dunes en tubeless trop de risque de déjantage ou de pneu qui tourne sur la jante, avec chambres ok. Perso je dirais bon engin, polyvalent et moteur super fiable (2.7td). Dans les dunes 1.4 au carré mini pour éviter de creuser (en tubeless), sur piste 2.8 au carré pour éviter la chauffe et les crevaisons. Voir avec Eric notre pro du pneu, il confirmera ou infirmera mais attends sa réponse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mopat6 Posté(e) : 30 novembre 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 30 novembre 2005 déja ,merci pour ces avis,je suis preneur de tout conseil ,pour Greg ,on s'arrete plus a Bir Aouine ,on continue jusqu'au camion et on remonte,on va en faire des patés de sable ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eric Def 90 300 Dti Posté(e) : 30 novembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 30 novembre 2005 bonsoir ,je pars en tunisie avec des bridg 689 (je sais ,pas top )quel pression dois je mettre dans les dunes et sur la piste pour en tirer le meilleur parti . merci dans nos stages de conduite en off road on donne comme conseil de pression celui ci sur piste et surtout avec un pneu route (car le 689 est un pneu route) ou le risque de crevaison est tres elevé ( il faut pas oublier que tu pars faire ce genre de raid pour la premiere fois) donc en premier change les pneus sinon la pression doit etre au environ de 3 kg pour augmenter le ripage de contact des flancs sur les cailloux ou roches Pour le sable ou plutot les dunes il y a deux faces l'attaque et la descente souvent les gens demande de la puissance pour arriver en haut et de l'autre cote on se retrouve dans une situation surf ou le contact au volant est tres sensible donc dans l'apporche et et dans la connaissance du passage de dune je conseil de te mettre a 1.5 mini (attention tu as une carcasse route qui n'est pas faite pour subir des basses pressions) de la tu vas pouvoir regarder, lire le sable comprendre la cohesion du sol etc.... Mais je me repete pour partir en raid il y a un mini de preparation sur son 4X4 le poste le plus important est le pneu car en plus d'augmenter la galère (qui arrive vite) mais aussi la galère du groupe complet va voir sur des produits comme le General Tire AT2 ou Bridgestone AT 694 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
greg 74 Posté(e) : 1 décembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 1 décembre 2005 déja ,merci pour ces avis,je suis preneur de tout conseil ,pour Greg ,on s'arrete plus a Bir Aouine ,on continue jusqu'au camion et on remonte,on va en faire des patés de sable ! bonne route . desole de t avoir induit en erreur pour tes pneus , j etais persuade que les tiens etaient des mixtes un peu comme le bf at. greg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fab Posté(e) : 1 décembre 2005 Partager ce message Posté(e) : 1 décembre 2005 Même effets donc même topo pour les mixtes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mopat6 Posté(e) : 1 décembre 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 1 décembre 2005 merci Eric ,je vais suivre tes conseils je vais voir pour du bridg 694 en plus il m'a l'air d'etre correct pour un usage routier. c'est le banquier qui va pas etre content Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
