je cherche l'empattement exacte d"un td6 court
j'ai trouvé 3 000 cm http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=62910&postdays=0&postorder=asc&highlight=empattement&start=20
est-ce bon???
car je souhaite rallonger mes tirants arrières suite à ma rehausse +10 donc d'autant pour les inférieurs et les superieurs de telles façon que l'arbre soit aligné avec le pont :2 (21):
mais dans ce lien il y a le 3 l et le 4.2 L en long qui n'ont pas le meme empattement donc c'est étrange
tu veut quoi comme mesure l'empattement sur le meme pont ou entre le pont av et ar :2 (18):
Un td6 court à un empattement de 2,398 mètres (source rta) :2 (26):
Empattement = distance entre l'axe du pont avant et l'axe du pont arrière (vue de côté)
La voie = distance entre l'axe de la roue gauche et l'axe de la roue droite sur le même essieu ou pont (vue de face)
ok merci montagnard
le lien ci dessus serait donc bien faux
ok merci montagnard
De rien :2 (15): , un 60 long fait environ 2.90 m d'empattement donc un td6 court ne peu pas faire 3 m :2 (26):
ok merci montagnard
salut Rémy
sauf si le court est un long :mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::chuiscache:
ok merci montagnard
salut Rémy
:2 (15): tout à fait phiphi, ou que le treuillage a été trop violent :2 (14)::2 (24):
ok merci montagnard
salut Rémy
:2 (19)::2 (14)::2 (15)::mdr9::mdr9::mdr9:
j'y avais pas pensé rémy :enaccord8:
bon je garde effectivement les 2400
j'ai pour le moment 2370 je dois donc rallonger les tirants inférieurs de +3cm???
voilà après une rallonge de +3 cm j'arrive pas loin des 2400 cm
je m'attaque aux supérieurs à présent
faut juste que je retrouve l'astuce
du coup j'ai vachement gagné en croisement c'est impressionnant pour mon gros j'ai encore les tirants sup à finir, les toff ensuite
