Posté(e) : 6 novembre 201113 a bonjour a tous voila, j ai un problème: mon moteur d'essuie-glace arr ayant cramé, teche m'en a vendu un .... le hic c'est que les câbles ne sont pas de la même couleur entre son moteur et le mien .... je voudrais donc le tester avant de tenter de le monter ...... teche m'avait conseillé de : pour le contrôler tu le branches en direct, c'est plus pratique si tu le déposes, ensuite tu branches le connecteur directement sur du 12V et tu verras bien si il tourne ... pour le mien....ça ne fonctionnait pas, j'en ai déduis que c'était cramé !!.... Pour le sien, je fais la même chose en partant du principe que le noir etait la masse et .......... ça ne marche pas plus !!!! ( pour l'instant en 12 v sur les conseils de teche afin d'éviter une erreur !!) par la suite il me dit qu'il est possible que : "le noir c'est la masse moteur, mais si tu veux que le moteur tourne tu dois passer par l'intermiteur qui lui est indépendant du moteur, sachant que tu as 3 positions sur le comodo, tu as une connexion pour chaque position plus une masse ton bock étant installé sur une vitre et donc isolé du reste du véhicule " donc ma question : comment faire pour tester ce moteur ? puis-je me contenter de mettre le noir à la masse de ma batterie et tester les 3 autres câbles les uns après les autres avec le + ? le moteur étant en 24v, puis-je le tester avec une batterie 12 v ? est-ce que ça peut suffire à le faire tourner ? suis-je obligé de brancher tous les câbles pour le faire tourner ????? merci d'avance !!! cdlt steph
Posté(e) : 8 novembre 201113 a y a pesonne pour filler un coup de mains...... et tourns, faut vraiment mettre des photos!!
Posté(e) : 8 novembre 201113 a Auteur salut mon 3.3 est un Ebro les photos viennent, pas trop de temps, a+ steph
Posté(e) : 8 novembre 201113 a salutmon 3.3 est un Ebro les photos viennent, pas trop de temps, a+ steph quelle année........?
Posté(e) : 8 novembre 201113 a Auteur bonsoir Ebro 260 de mars 1988 les différents câbles: les 2 moteurs : le mien est démonté (juste pour voir comment c'est fait !!!) :
Posté(e) : 9 novembre 201113 a Auteur salut dans un premier temps, je veux juste le tester ..... c'est pour cela que j'aimerais qu'on m'aide à faire un test vu qu'avec la méthode que tu m'avais indiquée initialement pour tester le mien, le tien ne tourne pas non plus :2 (25): :2 (25): dès que j'aurai la temps, je ferai une tof de mon câblage et j'indiquerai les correspondances avec mes câbles persos sur mon moteur...... bonne journée steph
