Salut franck,
Est ce que les jantes montent en lieu et place (surtout au niveau du moyeu,est ce que cela correspond).
Pourquoi vends tu les tiens?
Cordialement,
Les origines Toyota ne se montent pas!!!! Le diametre au niveau du moyeux est de 108mm et pour le troll c'est 110.
D'habitude les jantes non Toy en vente sont 110 (DOTZ, TML, ..).
ok,merci à toi fintroll :2 (14):
Je pense que je vais me mettre à la recherche de jantes triangular 15 pouces et pneus à part
Encore merci pour vos réponses rapides
:2 (14)::2 (14):
:2 (14)::2 (14):
Naturellement tu peux toujours lui demander de mesurer et si c'est 110 au milieu tu peux les prendre.
Et même s'il te dit que c'est bien 110 , quand tu viens les chercher tu n'oublie pas ton pied a coulisse et tu vérifie !!! :2 (26):
Au pire, tu emmènes une lime..... :2 (26)::2 (15):
AH c'est pas si faux !.....avec un tour a banc rompu ça peut le faire ! :2 (15):
quel intérêt de vouloir monter en 15 plutôt qu'en 16 ? d'autant que tu n'as ni jante ni gomme.......
moi sur mon 3.3 j'avais monter des jantes de toy de bj 71 et sa passait nikel j'ai meme essayer des jantes alu de runner et aussi nikel pour le montage
par contre pour un y 60 je sais pas :2 (21):
Bonsoir à tous,bon,le vendeur m'a contacté ce soir et après avoir mesuré comme je lui avait demandé,il s'avère que c'est du 105mm.Donc pas compatible.
Donc je suis à la recherche de jantes -20 -25,(triangulares,je préfère).
Même des roues compètes,je suis actuellement en 265/70/15.
Ce n'est pas urgent mais il faut que j'y pense.
Merci encore à tous pour les infos :2 (14):
