J'aurai voulu savoir s'il était possible de monter des pneu en 235 85 R 16 sur mon Y60 totalement d'origine?
Aussi, vous parait-il possible qu'ils soient montés sur des jantes en 7,5 X 16 ??
Par avance merci.
c'est une très bonne taille pour le 60 d'origine, mais je crois que du 7.5 est un peu large comme jante :2 (18):
effectivement, c'est trop large en dimension de jante.
Les pneux ne vont jamais coller au talon.
Déjà sur du 7" c'est galère. Il faut la taille inférieure.
Ou passer en pneumatique à 255/75.16 car en 255/85.16, les pneux toucheront dans les ailes sur croisement de pont. Il faut au mini +5 de réhausse dans ce cas.
Je vous demandais cela, car une personne vendais des jantes avec pneu en 235, et me disais que c'était monté sur des jantes en 7.5
Aprés être allé voir, les pneus sont montés sur du 6 x 16..
Je ne les aient pas achetées, car je recherche des jantes en 7.5 ou 8 x 16.
Encore merci pour vos réponses. Nico.
cel adepend peut etre sont ils montés en chambre a air.....moi j 'ai des 235 scirocco sur jantes de 8 montés en chambre et no probleme.....
  • 3 semaines plus tard...
moi hier j'ai reussi a monter mes 235/85R16 sur mes jantes 8" de large ... j'en ai chier ...
et pour la derniere roue, rien a faire ... j'ai utilisé la technique du nettoyant frein ... j'avais du le faire plus tot au lieu de me niquer le dot comme un ane :2 (10):
Je m'apprete a faire le meme montage, des 235/85 sur mes 8x16. Qu'appels-tu la technique du nettoyant frein ?
Sinon, quel type de chambre à air utiliser et où les trouver ?
merci :2 (15):
merci :2 (15):
chez n'importe quels marchands de pneu type Points S ou Profil + tu trouves les chambres a air adequates .....ca evitera tout risques de déjantage....
je suis monter en 235-85-16 sur jante 6x16 la pas de souci
maxitroll : la technique est de balancer du produit imfflammable dans le pneu quand celui ci est monter sur la jante
allumer le produit (bien penser a enlever l'obus) et l'action du feu chasse l'air est ton pneu viens ce coller sur la jante
il y a un truc ladessus sur le site mais je ne me rapelle plus ou
mais c'est sur le site degourdi.com je crois
a+
bonjour
perso j'ai du 235x85x16 avec déport -25 sur mon y60 et j'ai du mettre un ptit boddy car en croisement sa toucher les ailes voila
salut tout le monde pour ma part j'ai cet taille donc 235/85/16 sans body et même avec les barres stab dé-connectable sa passe parfaitement voila
amicalement troll
bonjour à tous,
je voudrais remplacer mes BFG MUD en 32-11.5-15 par du fédima sirocco en 235-85-16 qu'en pensez vous ? passeront ils sur mon baroud 260 monté origine, niveau tirage pour mon ebro cela lui tirera plus ou moins que les 32 ? merci de vos réponses
j'ai du 235 85 16 sur un baroud 2.8 td et niveau moteur ca assoit quand meme la mécanique .....sinon sans rehausse cette taille de pneu ne passera pas c'est a peu pres l'equivalent d'un 33.....moi j'ai lame +amorto +6cm et body +3 cm...mais le kit rehausse lame en +6 est suffisant
