bonjour
suite à mes petits soucis (culasse sur baroud 2.8 td) que signifie les petits trous sur le joints de culasse ?
deux trous
trois trous
je crois que c'est une histoire d'épaisseur ????
peut on mettre un joint trois trous à la place d'un deux trous ??? incidence ? merci
en effet c'est pour indiquer l’épaisseur de celui-ci.
Normalement, plus il y a de trous, plus il est fin.
Son épaisseur est conditionné par le dépassement des pistons du plan de surface du bloc, plus les pistons dépassent, plus le joint doit être épais.
je croyais le contraire... trois trous plus épais que deux trous attente réponse des spécialistes :2 (14):
donc j'ai raison ou pas Pierre ? 3 trous plus épais ??? merci
1trou >1,42mm d'épaisseur
3trous > 1,58mm d'épaisseur
Pas de pb pour un 3 trous à la place d'un 2... :2 (17):
JFPAT
Bonjour merci JPAT de cette précision et merci Pierre pour le tableau (je me suis couché moins c.. hier soir) je collectionne tous tes croquis dans ma petite base de données de débutant (concernant les patrols) merci encore je vais pouvoir attaquer à tout remonter en croisant les doigts que mon troll reparte pour un peu de temps quand même.... :2 (20):
bon we
