Les photos ne sont pas encore la...Je bricole chez mon pere et j'ai oublie l'appareil photo.
La semaine prochaine, promis.
En materiel j'ai achete :
- Tube inox en 63
- Coudes PVC en 63, 2 a 90°, 2 a 45
- 1 reducteur silicone 76-63
- 1 lame acier 30mm de large 4mm de hauteur
- 1 collier inox 70-80
- 4 colliers inox 60-70
- 1 manchon silicone 63
- Vis a tole inox 4,8*19, rondelles de 5
- 1 bombe de peinture noire pour peindre les pvc / lame acier
- 1 cartouche de sika noire
En partant de la boite à air, le reducteur 76-63 car l'entrée n'est pas ronde....puis tube inox, puis premier coude pvc à 90 qui passe dans l'aile, puis 2eme coude à 90 pour ressortir de l'aile et aller vers l'arriere, tube inox qui longe l'aile, coude à 45° pour monter le long du pare brise puis coude à 45°.
Ensuite, dans la lame acier, j'ai coupe 4 petits morceaux de 60mm percés aux deux extremites, je mets deux petites rondelles (sous chaque trous) et je visse ces plaques sur la carrosserie en les positionnant sous les tubes inox a chaque entrée/sortie de coude. Il y a donc un jour dessous entre les deux vis. Ensuite je decoupe dans le manchon silicone des bandes que je glisse sur les tubes pour les placées en face de chaque plaque.
Le grand morceau de lame acier sert à faire une protection de l'ensemble. Elle est fixée sur la carrosserie en avantt de la sortie du pvc de l'aile, puis parcours tout le snorkel sur le dessus. En cas de choc c'est la lame acier qui prend. J'ai fait surtout cela pour proteger les coudes pvc forcement fragiles.
Pour finir je mets mes 4 colliers inox autour du tube+lame en le passant au milieu sous les petites lames vissées sur la carrosserie (2 sur l'aile, 2 sur le montant de la caisse)
En option je me tate à mettre dans tout ca une gaine de 60 dans tout ca histoire d'ameliorer l'etancheite et que meme en cas de choc important, il reste celle ci.
Voila ce que je suis en train de monter, pour 120 € a peu pres de matos. Ca fait quand meme moins que ce qu'il se vend dans le commerce. Je sais pas si j'ai ete tres clair mais vous verrez mieux cela avec les photos la semaine prochaine.
Je ne suis pas un grand bricoleur alors j'ai fait avec des materiaux et les moyens avec lesquels je m'en sors
- Tube inox en 63
Bon week end a tous
