Posté(e) : 18 décembre 201113 a Salut vous tous, je m'appelle David j'ai 30 ans et je vis à coté d'Avignon. J'ai acheté il y a 3 semaines un GR Y60 de 1995 en très bon état et j'en suis ravi ! Pourtant ce matin, après 2h d’autoroute je fais une pause. En redémarrant : - plus de compteur de vitesse - plus de compte-tours - plus de votant de contact ... Mais les voyants type cligno fonctionnent ! Petite anecdote, j'avais une remorque attelée... Pourriez-vous m’éclairer ? Merci a vous tous ! David
Posté(e) : 18 décembre 201113 a Vérifie tous tes fusibles il est fort probable que ça vienne d'un court-circuit dû à un branchement de ta remorque.
Posté(e) : 18 décembre 201113 a Auteur c'est une remorque de location en plus, elle est neuve ! je vais vérifier, merci pour le tuyau. Les fusibles se trouvent où sur un Y60 ?
Posté(e) : 18 décembre 201113 a Auteur merci je vais regarder ca demain matin ! j n'ai plus non plus aucune jauge qui fonctionne, pourtant l'éclairage du bloc compteur lui marche très bien... Vous penseza q'uil y a un seul fusible pour tout le bloc compteur ?
Posté(e) : 18 décembre 201113 a Normalement le fusible pour l'éclairage et les compteurs sont différents. Si c'est une remorque neuve sa peut venir de la, depuis un certains temps la norme pour le circuit de remorque est passé à 12 fils au lieu des 7 couramment utilisés avant.
Posté(e) : 18 décembre 201113 a Auteur justement ! les compteurs ne fonctionnent pas alorsd que l'éclairage lui oui ! bon je regarde ca demain matin et je vous tiens au courant, merci les gars !
Posté(e) : 19 décembre 201113 a Tiens, on a le même soucis Moi, pas de lumière de compteur et de veilleuses côté droit J'avais des court-circuit sur prise remorque, au niveau du faisceau de la veilleuse avant droite et, il doit m'en rester encore au moins un que je n'ai pas eu le temps de trouver ....
Posté(e) : 19 décembre 201113 a Vérifie aussi dans le compartiment moteur , il me semble qu'il y a des fusibles aussi avec les relais.
Posté(e) : 19 décembre 201113 a Auteur ca y est j'ai trouvééééééééééé ! merci merci les gars pour vos tuyaux, c'était bien un fusible côté passager...mais alors pour le voir sans tous les démonter bonjour ! pour ceux à qui cela à arriverait c'est le 10A référence "mesureur". à bientôt sur les routes
Posté(e) : 20 décembre 201113 a Content pour toi si cela se reproduit sans ta remorque et que le même fusible péte , regarde le cable d'alimentation qui part sous le siége conducteur et qui va vers la prise remorque ...cela m'est arrivé ,ce cable était pratiquement sectionné donc j'ai tout viré
Posté(e) : 20 décembre 201113 a Oui, super accessible cette boite à fusibles Content que tu sois de nouveau illuminé
