Tout est dans le titre peut on monterdes 285/75/16 sur des jantes alu d origine et sur un troll d origine car j ai vu des dunlop grandtrek mt2 d occase et je me laisserai bien tenter. :2 (15): [/u]
merci;car j aurai pas penser non plus que ca irai;info utile pour moi egalement
quel sont les avantages et inconvnient par rapport a la monte d'origine?
merci pour vos reponses.
265 = 780 mm de diamètre
285 = 835 mm de diamètre
avantages
garde au sol (835-780) /2 = 27 mm plus haut
inconvénients à mes yeux mécaniquement
780*3.1416 = 2.450
835*3.1416 = 2.623
soit un effort chaque tour de roue de 173 mm à parcourir soit > de 7 % de développement supplémentaire donc le moulin souffre davantage..... et de surcroît hors norme sur la route ! il faut le savoir.
alors que / un 2004, la monte 265/70r16 tout comme la 275/70r16 (1) en option est acceptée par le constructeur.... alors que la norme (?) etrpo admettrait le 265/75R16 en équivalence !
va comprendre les méandres de l'administration
(1) Nissan n'était pas au courant, je leur ai montré le manuel du conducteur........
ok donc ormis le look et un peu de hauteur sous les ponts il n'y a guere d'avantages et j'imagine que la conso s'en ressent largement augmentée.
logiquement oui, plus long à tirer, plus large à faire avancer.... donc plus glouton ! dire de combien, je n'en sais rien.
Je fais entre 10 et 11 litres en 285/75r16 all bf
si cela peut t'aider!
Boite manuelle :2 (15):
