Posté(e) : 3 janvier 201213 a bonjour à tous j'ai un petit souci lorsque que je veux graisser mon arbre arrière celui du coulisseau est bloqué ! en fait le graisseur est bon mais la graisse reste au fond de l'arbre et ne sort pas par le coulisseau comme il devrait le faire. j'ai désaccouplé l'arbre donc il y avait une bague d’étanchéité je l'ai retirée et il y a bien de la graisse neuve au fond de l'arbre j'ai remis quelque coup de pompe à graisse et après impossible de reaccouplé l'arbre, j'ai dû enlevé le graisseur pour que je puisse rentrer le coulisseau car la graisse ressortait par le trou du graisseur. Une fois reaccouplé j'ai essayé de remettre quelque coup de pompe mais impossible. alors pourquoi la graisse ne sort pas par le coulisseau mais ça reste étanche à tout.
Posté(e) : 3 janvier 201213 a Salut , Ne charge surtout pas de trop à la pompe à graisse, sinon ton arbre va se comporter comme un vérin et écarter le pont de la boite ! La graisse ressort d'elle-même en roulant quand l'arbre travaille et est en mouvement, mais pas en pompant avec la pompe à graisse, il n'y a pas assez de jeu entre les cannelures pour celà. En principe, dès que tu pompes et que tu vois que l'arbre bouge et se met en tension, c'est bon ce n'est pas comme les croisillons où ça dégueule tout de suite .. Phil
