Bonjour a tous je me tourne vers vous car j'ai un souci je n'ai plus de prechauffage du coup pour démarrer je doit mettre les gaz a fond heuresement c'est l' été ici donc sa va le moteur et un peu chaud mais bon le démarreur il souffre !!
les test effectué : tension au fil des bougie de préchauffage 0 v (contact sur on évidement)
tension a une borne du fusible 12 V et ce dernier est ok
enfin le relais de préchauffage claque bien
est-ce que le schéma de circuit de préchauffage est le même que sur les patrol 2.8 en 6cyl .
Merci de votre aide les gars
