je me décide enfin à faire mon joint de culasse car depuis quelques mois baisse du ldr dans le bocal et fumée blanche à l'échappement (avec l'odeur du ldr chaud) et bien sûr pas de fuite sur les durites n'y le radiateur
donc..............
je rajouté tous les mois au moins 1l de ldr quand même et aucun problème de chauffe n'y de bulle dans le vase alors il faut aller voir :2 (22):
Pour le matos peu d'outils sont nécessaires clef de 10, 12 et 14 sont les principales
un grand garage pour être à l'aise et en avant pour le démontage
suite..........
voila, la culasse est démontée. Elle par lundi pour l'épreuve et les injecteurs aussi
la suite quand j'aurai tous les joints et la culasse ........
dans quels états sont tes pistons ???
Par la même occasion, profites-en pour refaire le tarage de tes injecteurs voire leur remplacement si ton proll a franchi les 200 000 km
Bravo Fabrice, gros chantier que tu as attaqué là !
Vu que tu es minutieux je ne m'inquiète nullement pour la suite :2 (26):
La bise à toute la petite famille :2 (26):
Tu peux nous faire un gros plan sur les poussoirs (vérif d'une éventuelle usure) et nous dire si ils sont équipés de pastille de réglage ? Merci
Il est de 2001 ton Troll ?
Pour les vis de culasse il ne faut pas un embout particulier ? et tu sais comment les vérifier ?
alors pour les questions :
les pistons (c'est ce que j'ai regardé en premier) sont en parfait état ouf !
les injecteurs partent demain chez un diéséliste pour vérification ou remplacement suivent le verdict
mon troll est de décembre 2000
pour l'embout de clé culasse pas si spéciale que ça c'est une douille de 14 douze pans
pour les vis de culasse je ne les vérifie pas je les change (je pense que c'est mieux je me trompe peut-être)
Pour les poussoirs ils sont sur la culasse et il ne sont pas démontés c'est à l'épreuve qu'ils vont les vérifier et pour les pastilles de réglage je n'ai pas regardé :2 (20):
Joli reportage, bravo pour le boulot.
Injecteurs à 200 000, change-les !
Pour les vis de culasse, c'est pareil, une fois démontées, il est préférable de les changer ... vu ce qu'elles prennent au serrage et au desserrage, ce n'est pas éternel.
pour les poussoirs pas trop d'usure et pour le réglage il n'y en pas il sont tous identiques (désolés pour les photos)
Ca implique qu'il n'y a pas de réglage de jeu aux soupapes possible ? :2 (24)::2 (11):
JFPAT
C'est vrai qu'il y a des moteurs qui font une vie sans qu'on y touche !
Et là , pas d'embrouille de poussoirs hydro ... :2 (15):
La forme ronde dessinée sur le dessus des poussoirs est étonnante néanmoins ...
JFPAT
:enaccord8: pour le reportage
il pourra servir à tous le monde :2 (26):
Vérifie que tes poussoirs "échappement" n'aient pas la pastille du fond de bouffée c'est elle qui fait le réglage d'écartement, si bouffée ça joue des castagnettes.
Si il y a un réglage des poussoirs possible en changeant les poussoirs par la bonne côte, ce qui rend l'opération hors de prix quand il faut changer tous les poussoirs.
les injecteurs sont chez le diéséliste il a tout ce qu'il faut pour les contrôler, à 15h je serai fixé sur leur sort
pour info le contrôle coute 54€ ttc (pour les 4 )
merci pour l'info des poussoirs je vais contrôler ça mais ce qui est sûr c'est qu'il ne jouait pas des castagnettes
Quand tu changes un joint de culasse, il n'y a pas un réglage de culbuteurs à faire ?!
il n'y a pas de culbuteur sur ce moteur
Oups !! :2 (20): J'en suis resté au moteur de R8, dauphine, Aronde p60 et diesel Indenor !! :2 (15):
JFPAT
En clair et comme dit plus haut, tu es sûr que dans le fond du poussoir, il n'y a pas une pastille ? Claque le bien sur un plan ... et vois si ça tombe ...
JFPAT
bonne nouvelle les 4 injecteurs sont parfaitement tarés et la pulvérisation est très bonne
donc ça c'est fait :2 (11):
pour les poussoirs ils sont identiques à l’œil mais en les retirant un par un j'ai découvert qu'il y a un numéro au fond du poussoir alors la plupart porte le n° 555 et 3 ou 4 le 560 (et peu importe admission ou échappement)
je pense que le réglage et là, il doit y avoir plusieurs types de poussoirs ( à confirmer)
C'est étonnant que le régage retombe pile après démontage non ?
