Posté(e) : 14 décembre 200519 a Bonjour, je viens de lire vos textes sur le mano supérieur à zéro moteur arrêté. J'en possède également un avec glycérine, s'il s'agit du même cas que moi, très simple à résoudre: enlever un peu d'huile, mano à zéro.
Posté(e) : 14 décembre 200519 a salut en enlevant de la glicerine tu ouvres le mano d'ou mise a l'air libre de l'interieur du boitier a une pression donnée et donc retarrage du mano a ezro. mais une fois refermer la pression interne est de nouveau figée!!!!! donc si tu monte en altitude (par ex) ta mesure est de nouveau faussée.
Posté(e) : 14 décembre 200519 a Je ne voudrais, ni chipoter, ni me faire mal voir de vous, et encore moins vous vexer, mais si vous voulez une mesure précise de la pression débitée par votre turbo, ce n'est pas un mano "a deux balles" qu'il faut. (SIC) Un bon V*D*O* différentiel vaut au moins 90 zorros
Posté(e) : 14 décembre 200519 a tout a fait d'accord avec toi mais je te rassure le model que j'ai vaux largement ce prix dans l'indus mais non adapté a cette apli' attention la pression mesurée n'est pas celle du turbo mais bien celle a l'admission, c'est pas tout a fait la meme chose perte de charge reduction de la temp° etc.
Posté(e) : 14 décembre 200519 a OK Le but est de mesurer une pression : 1) aussi précisément que possible. 2) avec autant de "réactivité" que possible. Le problème de l'analogique est que : Soit tu vas avoir une aiguille qui "frétille" si tu privilegies le point 2 Soit tu vas avoir des indications "incomplètes" si tu privilégies le point 1 Je pense qu'avec un indicateur digital, il devrait y avoir une bonne moyenne ...
Posté(e) : 14 décembre 200519 a Salut à tous, J'ai cherché en vain en ligne un mano glycérine -1 -> 1 ou -1 -> 2 bars. J'ai trouvé chez radiospares des mano -1 - 1 mais cher et pas à glycérine. Sinon c'est 0-1 ou 0-2 à prix interessants... Question : Il semble que pour certain il est important de pouvoir mesurer la dépression (ou au moins de permettre au manomètre de ne pas se dérégler lors de dépréssions). Est ce que ca vaut la difference de prix ? ou Ou trouver un mano -1 - 1 pas trop cher en ligne ? A+ Xavier
Posté(e) : 14 décembre 200519 a Salut, Pourquoi en ligne Fournisseur GMR (LYON) tél 04-78-58-50-37, ils peuvent te renseigner. montage fournisseur @+ Oliver
Posté(e) : 14 décembre 200519 a Ben en ligne parceque c'est pratique Et puis ca évite de courir partout mais tu as raison par correspondance c'est bien aussi ! J'appelerais GMR demain, mais j'en ai quand même trouvé un chez larobinetterie -1 -> 1.5pour 23€... Interessant. Merci pour les infos ! Salut, Pourquoi en ligne Fournisseur GMR (LYON) tél 04-78-58-50-37, ils peuvent te renseigner. montage fournisseur @+ Oliver
