salut,
voilà c'est dans le titre,
j'ai donc posé mon réchauffeur a GO en repiquant les durites de chauffage.
mon probleme c'est que le chauffage avant ne chauffe plus alors que l'arriere et le réchauffeur chauffe tres bien !!!!!
y'a-t-il d'autre vis de purge que celle sur la grosse durite du radiateur principale ?
Slt
On voit pas bien où tu as branché tes durites ..... :2 (26):
T'aurais pas un autre angle de la droite ?
salut,
nan pas la pompe et pas besoin d'autres photos.
ça c'est réglé tout seul :2 (20):
il devait y avoir une bulle d'air :2 (21):
merci quand même
Slt,
pour info
Doc cliquable et volatile
Pierre t'es nul en coloriage , mon fils (8ans) fait mieux et sans déborder ... :mdr14::semoque:
bsr..
bon le pb actuel s'est réglé tout seul...qui croit encore aux miracles????
surtout qd on voit sur les photos que les durits n'ont pas été changées..
tous ces colliers double fil qui trainent...et des colliers neufs sur l'ancien emplacement de colliers double fil.....
excuses-moi 13troll, mais là il va falloir consulter :2 (15)::2 (15):
il y a une durite de changée et une autre de rajoutée, et pas non plus d'échange au niveau des colliers ....
JOYEUX NOËL a tous.
bsr..
de l'art de précher le faux pour connaitre la vérité....
donc ma consultation sera gratuite...sauf si tu offres une mousse...
pour ma part j'aurais au moins changé les colliers...ça fait déja plus sérieux.....
et puis ces colliers double fil je pense qu'ils ont l'âge du troll...
