bonsoir
mon trol marche impec mais par contre le démarreur déconne il fait démarrer un coup sur deux et on dirait qu'il tourne dans le vide
y a til un remède :2 (26):
bonsoir mon trol marche impec mais par contre le demareur deconne il fait demarrer un coup sur deux et ont dirait quil tourne dans vide ya til un remede :2 (26):
Ne tourner la clé qu'un coup sur deux, de préférence celui où ça démarre :mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9:
Bon, allez, sans déconner, si le démarreur te donne l'impression de tourner dans le vide, c'est que le solénoïde ne lance pas. Il faut penser à le changer, car les contacts intérieurs doivent être bouffés
on m'a parlé de charbons collés car en tapant dessus, des fois, ça marche
c'est la petite partie du démarreur là où tu visses les fils.
demain j"opère le démarreur, je ne vais pas me laisser emmer* par un démarreur quand même :2 (15)::Avocat05:
vérifie déjà l'état des cosses
moi ça m'avait fait même chose sur mon 60 1 coup je te vois, 1 coup je ne te vois pas, ou il donnait l'impression de tourner dans le vide
et bien c'était simplement un cosse qui faisait mauvais contact
je comprends vraiment que ton gros soit noir, il est assorti à ton chat :2 (15)::2 (15)::2 (15):
C'est bon il ne fume plus mais le démarreur je l'ai démonté
et pour info le chat s'est tiré, donc sauvé :2 (15):
j'ai trouvé le souci, c'est le lanceur du démarreur qui est mort il accroche un coup sur deux
et ben si t'as trouvé tant mieux :2 (19):
et bon remontage :2 (26):
oui mais je recherche un lanceur, le mécanisme avec la roue libre :2 (21):
après un gros nettoyage de la roue libre avec de l'essence le démarreur tourne impec
