Bonjour à tous !
Possesseur d'un KY 260 depuis hier,je dois affronter de sérieux problèmes de corrosion.
Je me suis armé d'une ponceuse,de papier finition 150 et 240,
et de Rustrol Owatrol.
Tous les conseils sont les bienvenus !
Merci d'avance !
Cordialement.
si ton troll est bien corrodé , je doute que ta ponceuse et ton papier a poncer suffise
il faut voir l'état du chassis des bas de caisses , les fixations de ta caisse sur le chassis
la corrosion sur la carrosserie porte capot ailes ect........ c'est bon pour la finition mais avant :2 (24):
decoupe des tôles , soudure des nouvelles tôles et aprés masticage etc............
donc fait des photos de ton troll et les gars expert dans la restauration t'expliquerons comment du dois procéder
a+
Quand la rouille attaque le seul moyen est la decoupe sa c'est sur et encore des fois ça suffit pas.
:2 (3): salut xtroll65, ce sont des patrol sur ta photo d'avatar ?
joli convoi en tous cas ! :2 (24):
tu aurais des photos ?
Oui s'est mes 2 jouets un 2.8 atmo avec moteur turbo de 91 long et un 3.3 td de 88 court tu a la photo en plus grand dans le post " le poid de vos troll" dans les patrols de A à Z :2 (20):
je suis allé jeter un oeil, trés bel ensemble ! j'aime bcp le 260 long, ils sont rares :2 (26):
